MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Snajper писал(а):правильно подобранный ток.
как профи подскажи какой должен быть
MIK64 писал(а):как профи подскажи какой должен быть
От металла зависит... Чем тоньше, тем меньше... Но эксперимент, в любом случае...
MIK64
это понятно Петрович.....вот мне и интересно для какого какой
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Допустим при приварке удлинителя лонжерона (1,2 мм) к днищу (0,8мм) примерно 120-130 Ампер. Но всегда подбираем опытным путем, в зависимости от толщины металла, диаметра дырки, пространственного положения шва.
MIK64
Snajper писал(а):Допустим при приварке удлинителя лонжерона (1,2 мм) к днищу (0,8мм) примерно 120-130 Ампер. Но всегда подбираем опытным путем, в зависимости от толщины металла, диаметра дырки, пространственного положения шва.
спс за инфу......буду сам пробывать...щас пока частичная разборка и затирка...да и времени мало
Snajper
Я пробовал на аналогичных старых деталях. Т.е. кусок днища, кусок старого усилителя порога, дырок насверлил и вперед)) А потом уже как подобрал режим, варим новые детали.
MIK64
что делать с задним стаканом?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
MIK64
если желания авто продавать нету - то менять... Если есть - подлатать аккуратно, покрасить и продать, но я б лучше поменял..
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
MIK64
новые задние стаканы так и просятся туда , от того что наваришь латок гнить не перестанет ,молодец что рискнул авто подлатать
кузовщина самое мутерное
MIK64
Dsoftgroup
продавать нет желания....щас заезжал к знакомым кузовщикам.....сказали...думаешь новые поставишь и гнить не будет...там 3 слоя метала и под ним конденсат...а какое щас железо то еще быстрее сгниет...предложили все эт дело вычещать и заплатки из толстого метала делать....что думаете по этому поводу?
Djumajy писал(а):кузовщина самое мутерное
Правильное словечко подобрал... 2 в 1-м... И мут
Орное, и м
Атерное...
[/b]
MIK64 писал(а):предложили все эт дело вычещать и заплатки из толстого метала делать....что думаете по этому поводу?
А смысл, толстое к тонкому варить...???
Я буду менять стаканы... А вот сам, или отдам кому, поглядим... С одной стороны - ссыкотно, с другой любопытно...
MIK64
kazak1102 писал(а):С одной стороны - ссыкотно, с другой любопытно
я отдам...т.к видел какой это геморой...остальное сам заварю а стаканы эт перебор...
все буду менять....вот даже не засматривался скок стоят новые стаканы...не знаете цену?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
мне с днищем повезло даже от вечно мокрой шумки ,не особо пострадало
были лишь небольшие рыжики и ни одной дыры ... всему виной кстати был тосол с краника печки
P1040083_hf.jpg |
вот после вскрытия обнаружил |
263.23 KB |
198 раз(а) |
P1040146_hf.jpg |
все зачистил .. .позже все это дело красил суриком быстросохнущим |
247.46 KB |
302 раз(а) |
MIK64
Djumajy
у меня тож пол заливало из за долбаных передних поддамкратников....но ниче не сгнило...т.к все промовилено....
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
кстати стакан задний стоит от 600 до 1000 рэ за штуку кажется
это не так уж и дорого ... но там есть заморочки капитальные ... главное правильно приварить и не пропустить нигде ... + как вариант все швы надо срочняком обработать а не ждать пока они начнут гнить
MIK64
Djumajy писал(а):приварить и не пропустить нигде
это ссделают....
Djumajy писал(а):+ как вариант все швы надо срочняком обработать
чем лучше всего?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
себе все швы где только можно заливал смесью с пушечным салом и мовилью
а с салона кузовной герметик продавливал ... парень с гаража где мне варят подрамник себе швы делал мавилью с мастикой ... вроде как пока минусов не замечено
kit12
Snajper, швы хороши, и заклепки тож. Какой у тебя полуавтомат, название, инвертор?
По поводу одинаковой крепости контактной заводской и электрозаклепки полуавтоматом не согласен, контактная на порядок крепче. Но по технологии вполне допускается и никто не мешает добавить побольше точек для крепости.
MIK64, задние стаканы одназначно менять, потому как ты сейчас поставишь заплатки, а через пол года в другом месте продырится. Там уже ржа везде.
Snajper
bartolo писал(а):Snajper, швы хороши, и заклепки тож. Какой у тебя полуавтомат, название, инвертор?
Относительно прочности - инфа из таблицы которую я приводил по ссылке. Посмотри там. Просто контактная в заводских условиях намного технологичнее. Точки я ставил чуть чаще чем заводские на 5-7 мм. Слишком близко тоже плохо - перегревается металл. Оптимально где-то 3-3,5 см, диаметр точки принимается исходя из толщины свариваемых деталей +3 мм. У меня максимальный диаметр точек 6,5 , минимальный 5 мм.
А полуавтомат у меня самоделка трансформаторный))
MIK64
Snajper писал(а):А полуавтомат у меня самоделка трансформаторный))
эт как?
kit12
Я сужу о прочности по своим наблюдениям, заваривал заклепку на деталях в нахлест, и пробовал на излом, отламывается легче и быстрее чем контактная, потому как по краям заклепки металл как бы перекаливается, больше чем в контактной. А вот твердость самой заклепки выше контактной, ее оч трудно высверлить. Мой то же трансформаторный, тяжеленный 55 кг, но заводской. Хочу инвертор.
Snajper
Вот так)) Не заводской, а мужичок толковый дома сам делает. Трансформатор сам наматывает, дроссель тоже, диодный мост сделан из 24 маленьких диодов на 25 ампер каждый вроде. Протяг проволоки - моторчик дворников от ВАЗ 2101, клапан от омывателя ВАЗ 2108 ( но его я поменял на специальный ). Вот и все))
MIK64
bartolo писал(а):а через пол года в другом месте продырится. Там уже ржа везде.
эт полюбому под замену.....
Snajper
ты задние стаканы не делал,,?фотки есть?
Snajper
Нет, пока не делал, фотки только гнилых))
