Страница 4 из 8
MIK64
Snajper писал(а):
правильно подобранный ток.
как профи подскажи какой должен быть Drinks or Beer
От металла зависит... Чем тоньше, тем меньше... Но эксперимент, в любом случае...
MIK64
это понятно Петрович.....вот мне и интересно для какого какой Drinks or Beer
Snajper
Допустим при приварке удлинителя лонжерона (1,2 мм) к днищу (0,8мм) примерно 120-130 Ампер. Но всегда подбираем опытным путем, в зависимости от толщины металла, диаметра дырки, пространственного положения шва.
MIK64
Drinks or Beer спс за инфу......буду сам пробывать...щас пока частичная разборка и затирка...да и времени мало
Snajper
Я пробовал на аналогичных старых деталях. Т.е. кусок днища, кусок старого усилителя порога, дырок насверлил и вперед)) А потом уже как подобрал режим, варим новые детали.
MIK64
что делать с задним стаканом?
Dsoftgroup
MIK64
если желания авто продавать нету - то менять... Если есть - подлатать аккуратно, покрасить и продать, но я б лучше поменял..
Djumajy
MIK64
новые задние стаканы так и просятся туда , от того что наваришь латок гнить не перестанет ,молодец что рискнул авто подлатать Good кузовщина самое мутерное lol1
MIK64
Dsoftgroup
продавать нет желания....щас заезжал к знакомым кузовщикам.....сказали...думаешь новые поставишь и гнить не будет...там 3 слоя метала и под ним конденсат...а какое щас железо то еще быстрее сгниет...предложили все эт дело вычещать и заплатки из толстого метала делать....что думаете по этому поводу?
pst Правильное словечко подобрал... 2 в 1-м... И мутОрное, и мАтерное... facepalm [/b]
А смысл, толстое к тонкому варить...???
Я буду менять стаканы... А вот сам, или отдам кому, поглядим... С одной стороны - ссыкотно, с другой любопытно... pst
MIK64
я отдам...т.к видел какой это геморой...остальное сам заварю а стаканы эт перебор... hehe все буду менять....вот даже не засматривался скок стоят новые стаканы...не знаете цену?
Djumajy
мне с днищем повезло даже от вечно мокрой шумки ,не особо пострадало Smile были лишь небольшие рыжики и ни одной дыры ... всему виной кстати был тосол с краника печки lol1
Описание: вот после вскрытия обнаружил
Размер файла: 263.23 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
Описание: все зачистил .. .позже все это дело красил суриком быстросохнущим
Размер файла: 247.46 KB
Просмотрено: 302 раз(а)
MIK64
Djumajy
у меня тож пол заливало из за долбаных передних поддамкратников....но ниче не сгнило...т.к все промовилено....
Djumajy
кстати стакан задний стоит от 600 до 1000 рэ за штуку кажется Smile это не так уж и дорого ... но там есть заморочки капитальные ... главное правильно приварить и не пропустить нигде ... + как вариант все швы надо срочняком обработать а не ждать пока они начнут гнить Smile
MIK64
это ссделают....
чем лучше всего?
Djumajy
себе все швы где только можно заливал смесью с пушечным салом и мовилью Smile а с салона кузовной герметик продавливал ... парень с гаража где мне варят подрамник себе швы делал мавилью с мастикой ... вроде как пока минусов не замечено Good
kit12
Snajper, швы хороши, и заклепки тож. Какой у тебя полуавтомат, название, инвертор?
По поводу одинаковой крепости контактной заводской и электрозаклепки полуавтоматом не согласен, контактная на порядок крепче. Но по технологии вполне допускается и никто не мешает добавить побольше точек для крепости.
MIK64, задние стаканы одназначно менять, потому как ты сейчас поставишь заплатки, а через пол года в другом месте продырится. Там уже ржа везде.
Snajper
Относительно прочности - инфа из таблицы которую я приводил по ссылке. Посмотри там. Просто контактная в заводских условиях намного технологичнее. Точки я ставил чуть чаще чем заводские на 5-7 мм. Слишком близко тоже плохо - перегревается металл. Оптимально где-то 3-3,5 см, диаметр точки принимается исходя из толщины свариваемых деталей +3 мм. У меня максимальный диаметр точек 6,5 , минимальный 5 мм.
А полуавтомат у меня самоделка трансформаторный))
MIK64
эт как?
kit12
Я сужу о прочности по своим наблюдениям, заваривал заклепку на деталях в нахлест, и пробовал на излом, отламывается легче и быстрее чем контактная, потому как по краям заклепки металл как бы перекаливается, больше чем в контактной. А вот твердость самой заклепки выше контактной, ее оч трудно высверлить. Мой то же трансформаторный, тяжеленный 55 кг, но заводской. Хочу инвертор.
Snajper
Вот так)) Не заводской, а мужичок толковый дома сам делает. Трансформатор сам наматывает, дроссель тоже, диодный мост сделан из 24 маленьких диодов на 25 ампер каждый вроде. Протяг проволоки - моторчик дворников от ВАЗ 2101, клапан от омывателя ВАЗ 2108 ( но его я поменял на специальный ). Вот и все))
MIK64
эт полюбому под замену.....Snajper
ты задние стаканы не делал,,?фотки есть?
Snajper
Нет, пока не делал, фотки только гнилых))
Страница 4 из 8
