Сабж
Скутер 50ка не заводицца с кикстартера, аккума не хватает в комплекте.
Работал, всё нормально, потом заглушили всё...
Чё-там покрутить можно?
Я сам не видел ещё, 2-тактник скорее всего.
Свечка, карб?
нехрен ворованную солярку заливать вместо бензина
Колян90
Авто: 21144 '11
Цитата:аккума не хватает в комплекте
точно также и ижак не заведется без акума
Был случай.... шпана слила с ПАЗика литров 30 бензина и заправились все скутеры в городке...потом все сдохли.....ПАЗик дизельный оказался
Колян90 писал(а):Цитата:аккума не хватает в комплекте
это я просто так сказал. Аккума нет, поэтому дергалкой
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Там клапан электромагнитный ещё есть, который перекрывает подачу горючки при выключенном зажигании - его смотреть.
А так алгоритм стандартный: смотришь искру, снимаешь воздушный фильтр, затыкаешь диффузор ладонью, делаешь пару качков кикстартером и смотришь, чтобы из жиклёров пошел бензин. Бензин + искра + компрессия и ДВС'у ничего не останется, как завестись. Если заведется и заглохнет - будешь смотреть дальше.
Drw75
Авто: ВАЗ 2114 2008 г.в.
asaw писал(а):Там клапан электромагнитный ещё есть, который перекрывает подачу горючки при выключенном зажигании - его смотреть.
все верно написал... можно из шприца в свечное отверстие ливануть чуть бенза, если двухтактник и есть искра по любому затарахтит
Fedel
Авто: Ярко-желтый Hyunai Getz GLS 3D
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Сабж
Свечка, карб?
У меня после 1,5 года стоянки не заводился скутер. Я прокалил свечу, слил старый бензин и залил свежий 95, помыл в бензине воздушный фильтр (был в масле) и просушил его. Сразу завелся с полпинка.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Зyбиловод писал(а):шпана слила с ПАЗика литров 30 бензина и заправились все скутеры в городке...потом все сдохли.....
мопеды или шпана вся сдохла?
Тоха Купчинский
мопеды
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
И главное контакты проверь, а то у моего пацана на заре его молодости провод со свечи слетел, а они никак понять не могли - почему он не заводится
poliman
пробовали на спор завести акцент без акб с толкача.
куй
клемы накинули - с толкача с 5метров завелась
чуть 5штук не проспорил
Серго К.
DAI
Зyбиловод писал(а):Был случай.... шпана слила с ПАЗика литров 30 бензина и заправились все скутеры в городке...потом все сдохли.....ПАЗик дизельный оказался
Это потому что поколение технических идиотов уже не одно выращено
В наше время я бы подходя к ПАЗику уже знал на каком топливе он работает, не говоря уже о моменте когда сливаешь и в рот попадает часть топлива или его пары. Кули, воровать топливо тоже наверное должны быть специально обученные люди
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
Fedel писал(а):s-t-r-i-k-e-r писал(а):Сабж
Свечка, карб?
так на 2-х тактном воздушный фильтр из поролона должен быть пропитан маслом...
Otto Frija
Перчик писал(а):... так на 2-х тактном воздушный фильтр из поролона должен быть пропитан маслом...
От тактности не зависит. Есть и двухтактные с бумажным фильтром, и четырехтактник у меня с поролоном.
И не маслом пропитывают, а спец пропиткой.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (22 Май 2012 15:35), всего редактировалось 1 раз
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
Otto Frija писал(а):Перчик писал(а):... так на 2-х тактном воздушный фильтр из поролона должен быть пропитан маслом...
Я про свой мопед (в деревне живет), говорю, другие не юзал не знаю
antipinoman
Авто: М6
наскока я в теме - заводить без аккума нельзя, можно спалить коммут.
в мурзилке к моему именно так написано.
Короче брат младший с хозяином запускают 2 дня уже.
Искра говорят есть, провода на месте, снимали бак, смотрели фильтр, в карбюратор идёт тоже бензин говорят.
Не схватывает ваще.
Сегодня попробуют свечку махнуть на всякий
Надо как-нить посмотреть будет
Otto Frija
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Короче брат младший с хозяином запускают 2 дня уже.
Не схватывает ваще.
Они там за два дня не сподобились определиться с маркой и моделью мапэда, но хотят, чтобы мы тут столоверчением духов вызывали, дабы узнать, с чем они там мучаются? ТС, отлейте им живительного пендаля и погоните к лейбле - озвучить точную модель. Без этого не тема, а полня лажа, скутеры очень разные бывают.
Otto Frija,
Короче свечу меняли, не помогло )))
Скутер Дефиант, модель Артеко вроде.
4-тактник.
Говорят когда искру проверяли в месте где ВВ провод к свече, током било
antipinoman
Авто: М6
DAI
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Короче свечу меняли, не помогло )))
4-тактник.
Возможно что то с клапанами и нет из-за этого компрессии. Было такое у родственника.
Писец, фигово если это двиг.
Надо ВВ поменять ещё попробовать
