при зачистке - пыли много будет?
немного, но будет всё равно. в машинке пылесос есть и мешок для сбора пыли.
если например обои поклеить -надо - можно их до циклевки поклеить, или это деньги на ветер- придется переделывать?
лучше после циклёвки, конечно, хотя я циклевал с уже приклеенными обоями
а на водной основе вообще не воняют?
нет, ну запах есть, еле ощутимый. но выселяться из квартиры не надо.
сколько сохнет?
около суток. точно не скажу, там между слоями сушка и финишная потом.
а что за контора была?
не помню. зато лак помню, как называется.
LOBADUR
он, кстати, с отвердителем в комплекте идёт.
я хочу тоже весь материал сам купить, а циклевщик есть знакомый. просто хочу сам понять суть процесса.
процесс весьма прост: крупной шкуркой снимаешь старый лак, затем шлифуешь двумя мелкими до кондиции. затем пылесосишь помещение и запираешь все окна и двери, чтобы пыль осела. Затем влажной (не мокрой!) тряпкой протираешь пол, даешь ему высохнуть, и грунтуешь. Я всё наносил валиком, хотя рекомендуется шпателем широким, но это если идеально ровный пол. Ах да, лак бывает матовый, глянцевый, полуматовый. Я себе последний выбрал. Успехов!
