zes112
на прошлой неделе начала дёргаться при движении.потом всё прошло и сегодня вот опять...((( заметил что если нормально давить на газ то будет дёргаться (но в то же время медленно но разгоняется) а если давить чуть чуть то не дёргается. иногда проходит всё и едет как обычно. бенз лил на 3х разных заправках - ничё не поменялось. на свечах немного черноватый налёт. и ещё заметил. примерно месяц назад насос как то странно и громко пищал перед тем как заводить. щас же -проворачиваю ключ и почти тишина.... заводится хорошо.......чек не горит ошибок на БК нет...
серж2112
Может МЗ пушной зверёк приходит,как вариант.
Siers.
zes112
Модуль зажигания с вероятностью в 95%!.... У меня они именно так подыхают... Но у меня 4 ИМЗ... определить который сдох у меня легче... Педаль в пол на разгоне, машина начинает троить... и потом снимая фишки с МЗ выясняешь которая....
При плавное езде всё нормально, не дёргается и едет.... Когда катушка не совсем ещё сдохла, чек не загорается... машина просто тупит и толком не едет....
zes112
МЗ менял 3 мес. назад.машина вела себя при этом по другому... у меня то двиг. не троит.....
[Manager]
+2112 за МЗ
Siers.
zes112
У тебя не 4 же катушки... У меня когда 1 МЗ дохнет, мотор работает на 3х. цилиндрах... А когда МЗ 1... он именно так как у тебя дурит.... За этот месяц 3 или 4 тема уже с этими МЗ)))
kotmu
Мз и провода ВВ
hell598
поменяй попробуй ДПДЗ, мне помогло
1973qwert
za_k_on
МЗ, но второй кандидат - ДК. Он у меня так и мёр. Иногда машина ехала, иногда нет. Именно жмякаешь на газ - провал, рывки.
zes112
ДК отключен....
ЖыНёГ
если машина прошита, то в прошивке может быть отключена диагностика пропусков воспламенения, у меня была подобная проблема, сдохла одна из 4-х катушек зажигания, долго мучался, пока не перепрошил и уже по БК вычислил дохлую катушку. Симптомы аналогичные-при интенсимном нажатии на газ-троение и провал
skorostnoi
элементарно, сетка насоса.
skripun
ЖыНёГ
ага на 120 моторе Smile
смотри мз+вв, лучше с донором махнутсо. у мну так было на холодную все бодро, нагрелся двиг до рабочей температуры и просто вставал на 2 горшка и пизнец, остыла и опять нормуль. заменил мз и вв в в добрый путь. но совет или донор или к диагностам нориальным у которых есть замена, отдашь деньги за диагносику ну и как вариант модуль на тест у них возмешь деньги в залог оставишь.
топливный смени на всякий.
ЖыНёГ
ну а на 120 моторе разве нет диагностики пропусков воспламенения? автор пишет, что чек не горит. Но раз есть пропуски, то чек должен загореться
skripun
нету если не ошибаюсь. мне ни на бош ни на январе ни на ителме не показывал ни чек ни бк. просто тупо троила, приехал а диагностику и ребята сразу сказали что мз, выкрутили свечи и показали.
ЖыНёГ
Вообще то должна быть диагностика. Тут два варианта, либо как я писал в прошивке отключена, либо просто не накопилось необходимое количество пропусков чтобы чек загорелся.
zes112
померили давление в рампе-3)) как надо) значит ни фильтр ни сетка ни насос)) поменял свечи и..... вроде бы прошло.....меня пугает что на старых был нагар и.....в 4 горшке масло..много масла, даж ключ в масле был.короче затянул свечки посильней завтра покатаюсь и отпишусь..
и еще...=)) возд. фильтр кем то был неправильно поставлен...
zes112
сегодня весь день ездил...опять начала дёргаться. правда только на низах(( масла в 4 горшке почти нет...помогите я уже о....уел
skripun
мз поменяйся с кемнить.
chulym
привет форум!!! что бы не плодить темы спрошу здесь . надеюсь автор не будет против Drinks or Beer а проблема вот в чем. ездил я на машинке и радовался, но без проблем не бывает. вообщем 5 дней назад при езде запахло паленым. думал может с улицы но через 2 дня ехав по трассе машина потеряля приемистость ДАЖЕ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ cry обгонять стало очень тяжело. приехав в деревню снял вв провода 3 из них ужасно воняли горелым. провода поменял но вот приемистости не добавилось facepalm еще и иногда стало пахнуть бензином facepalm вопрос : может ли за 5 дней с такими проводами приходить конец МЗ? когда стоишь с зади у трубы слышно пропуски. машина не троит. свечи новые. или какая то другая причина? ДМРВ стоит новый рабочий!!! и от куда может быть запах бензина? может ли это быть связано с МЗ? ВЫРУЧАЙТЕ!!! ИЗВИНЯЙТЕ ЗА ОШИБКИ ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ
[Manager]
вообще первая часть сообщения очень похожа на сцепу, проверь ее сначала, зачем в электрику то полез?
chulym
кстати сцепа новая luk правда уже 2 раза коробку скидывали тарахтит думал выжимной поменял один хрен что то ртещит когда резко педаль отпускаешь... может паленое попалось facepalm да и как проверить? скорости включаются нормально. и вроде не ведет
[Manager]
на 5 й скорости вроде тронутся надо, без сцепы. если загложнет, то норм. или на 3 й газ в пол и скорость должна рости пропорционально увеличению оборотов. вроде так.
chulym
сцепу завтра попробую а как быть с остальными проблемами?
