zes112
Авто: ваз 2112 1.5 16v 2004г
на прошлой неделе начала дёргаться при движении.потом всё прошло и сегодня вот опять...((( заметил что если нормально давить на газ то будет дёргаться (но в то же время медленно но разгоняется) а если давить чуть чуть то не дёргается. иногда проходит всё и едет как обычно. бенз лил на 3х разных заправках - ничё не поменялось. на свечах немного черноватый налёт. и ещё заметил. примерно месяц назад насос как то странно и громко пищал перед тем как заводить. щас же -проворачиваю ключ и почти тишина.... заводится хорошо.......чек не горит ошибок на БК нет...
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Может МЗ пушной зверёк приходит,как вариант.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
zes112
Модуль зажигания с вероятностью в 95%!.... У меня они именно так подыхают... Но у меня 4 ИМЗ... определить который сдох у меня легче... Педаль в пол на разгоне, машина начинает троить... и потом снимая фишки с МЗ выясняешь которая....
При плавное езде всё нормально, не дёргается и едет.... Когда катушка не совсем ещё сдохла, чек не загорается... машина просто тупит и толком не едет....
zes112
МЗ менял 3 мес. назад.машина вела себя при этом по другому... у меня то двиг. не троит.....
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Siers.
zes112
У тебя не 4 же катушки... У меня когда 1 МЗ дохнет, мотор работает на 3х. цилиндрах... А когда МЗ 1... он именно так как у тебя дурит.... За этот месяц 3 или 4 тема уже с этими МЗ)))
kotmu
Авто: Мощный флагман
hell598
Авто: ваз 21124, 1,6 16кл.
zes112 писал(а):на прошлой неделе начала дёргаться при движении.потом всё прошло и сегодня вот опять...((( заметил что если нормально давить на газ то будет дёргаться (но в то же время медленно но разгоняется) а если давить чуть чуть то не дёргается. иногда проходит всё и едет как обычно. бенз лил на 3х разных заправках - ничё не поменялось. на свечах немного черноватый налёт. и ещё заметил. примерно месяц назад насос как то странно и громко пищал перед тем как заводить. щас же -проворачиваю ключ и почти тишина.... заводится хорошо.......чек не горит ошибок на БК нет...
поменяй попробуй ДПДЗ, мне помогло
1973qwert
Авто: Ваз 21901
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
МЗ, но второй кандидат - ДК. Он у меня так и мёр. Иногда машина ехала, иногда нет. Именно жмякаешь на газ - провал, рывки.
zes112
ЖыНёГ
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
если машина прошита, то в прошивке может быть отключена диагностика пропусков воспламенения, у меня была подобная проблема, сдохла одна из 4-х катушек зажигания, долго мучался, пока не перепрошил и уже по БК вычислил дохлую катушку. Симптомы аналогичные-при интенсимном нажатии на газ-троение и провал
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
элементарно, сетка насоса.
skripun
Авто: 2190
ЖыНёГ
ага на 120 моторе
смотри мз+вв, лучше с донором махнутсо. у мну так было на холодную все бодро, нагрелся двиг до рабочей температуры и просто вставал на 2 горшка и пизнец, остыла и опять нормуль. заменил мз и вв в в добрый путь. но совет или донор или к диагностам нориальным у которых есть замена, отдашь деньги за диагносику ну и как вариант модуль на тест у них возмешь деньги в залог оставишь.
топливный смени на всякий.
ЖыНёГ
ну а на 120 моторе разве нет диагностики пропусков воспламенения? автор пишет, что чек не горит. Но раз есть пропуски, то чек должен загореться
skripun
Авто: 2190
нету если не ошибаюсь. мне ни на бош ни на январе ни на ителме не показывал ни чек ни бк. просто тупо троила, приехал а диагностику и ребята сразу сказали что мз, выкрутили свечи и показали.
ЖыНёГ
Вообще то должна быть диагностика. Тут два варианта, либо как я писал в прошивке отключена, либо просто не накопилось необходимое количество пропусков чтобы чек загорелся.
zes112
померили давление в рампе-3)) как надо) значит ни фильтр ни сетка ни насос)) поменял свечи и..... вроде бы прошло.....меня пугает что на старых был нагар и.....в 4 горшке масло..много масла, даж ключ в масле был.короче затянул свечки посильней завтра покатаюсь и отпишусь..
и еще...=)) возд. фильтр кем то был неправильно поставлен...
zes112
сегодня весь день ездил...опять начала дёргаться. правда только на низах(( масла в 4 горшке почти нет...помогите я уже о....уел
skripun
Авто: 2190
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
привет форум!!! что бы не плодить темы спрошу здесь . надеюсь автор не будет против
а проблема вот в чем. ездил я на машинке и радовался, но без проблем не бывает. вообщем 5 дней назад при езде запахло паленым. думал может с улицы но через 2 дня ехав по трассе машина потеряля приемистость ДАЖЕ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
обгонять стало очень тяжело. приехав в деревню снял вв провода 3 из них ужасно воняли горелым. провода поменял но вот приемистости не добавилось
еще и иногда стало пахнуть бензином
вопрос : может ли за 5 дней с такими проводами приходить конец МЗ? когда стоишь с зади у трубы слышно пропуски. машина не троит. свечи новые. или какая то другая причина? ДМРВ стоит новый рабочий!!! и от куда может быть запах бензина? может ли это быть связано с МЗ? ВЫРУЧАЙТЕ!!! ИЗВИНЯЙТЕ ЗА ОШИБКИ ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ
[Manager]
вообще первая часть сообщения очень похожа на сцепу, проверь ее сначала, зачем в электрику то полез?
chulym
кстати сцепа новая luk правда уже 2 раза коробку скидывали тарахтит думал выжимной поменял один хрен что то ртещит когда резко педаль отпускаешь... может паленое попалось
да и как проверить? скорости включаются нормально. и вроде не ведет
[Manager]
на 5 й скорости вроде тронутся надо, без сцепы. если загложнет, то норм. или на 3 й газ в пол и скорость должна рости пропорционально увеличению оборотов. вроде так.
chulym
сцепу завтра попробую а как быть с остальными проблемами?
