и я спрошу здесь.
проблема номер 1,
при аварийках или поворотниках правых, не моргает обозначени > на приборке, разобрал, вытащил (подвигал в разные положения - моргала), снял лампочку, и на плате там же идут контакты как две полуокружности, и они затерты от этих поворачиваний лампы, так вот такая же ситуация с тремя верхними, которых за подсветку приборки отвечают...
купил белые лампочки уже в корпусе, а у них эти ушки-контакты короткие оказались... что посоветуете? паять плату и ленту подсветки?
и проблема номер 2,
иногда на приборке стрелки бензина и температуры падают в 0 и одновременно с этим не работают ТЕСТ и СТОП с 6ю диодами (хотябы когда зажигание включаешь), потом внезапно и стрелки поднимутся и ТЕСТ СТОП загорится и проверит всё и нормальизуется короче. все штекеры папы мамы смотрел на приборке, все 3 штуки, никаких окислений и нагаров...
и проблема номер 3,
иногда при включении габарит, на приборке начинают одинаково слааабенько подсвечиваться ближний, дальний. включить ближний - тоже самое. в этот момент если включить поворотник или аварийку - то начинаются сказочные мигания нижней строки - левой части, ну ближний+дальний чередуется с поворотником...
и проблема номер 4,
подсветка в БК-20 погасла, неизвестно после чего, не заметил..
очень редко может маргнуть при нажатии стеклоподъёбников..
вчера ковырял смотрел все под магнитолой - ничего не нашёл, ни нагаров ни сырости...
разбирал бк, тоже ничего...
