ДюКЧ
на ходу заглох мотор. при осмотре оказалось, что открутился (слизало резьбу) болт шкива гены (затягивать надо сильнее lol1 ) долго искал чем заменить, решение проблемы лежало рядом - колесный болт!
MikhaylenkoPA
ДюКЧ
У меня такая-же фигня была, поменял для профилактики подшипники гены, мля... тоже плохо дотянул... Но мне гену пришлось выбрасывать, т.к. разбило посадочное место на валу...
rg-45
ДюКЧ писал(а):
болт шкива гены
это что за гена такой?
MaratZ
rg-45 писал(а):
ДюКЧ писал(а):
болт шкива гены
Тама вроде как гайка? еще лучше и фиксатор резьбы применить.
судя по всему речь за болт задающего шкива ,тот который на коленвале... Только я не пойму в чм была проблема купить новый?)))
Сан-Саныч
если на дороге открутился, то логичнее открутить один болт от колеса и доехать, в этом смысл-то, и не более того
ДюКЧ
я, я, натюрлих!
NikNikols
ДюКЧ писал(а):
...оказалось, что открутился (слизало резьбу) болт шкива гены (затягивать надо сильнее lol1 ) долго искал чем заменить...
... решение проблемы лежало рядом - колесный болт!
Почему в моторном отсеке лежат калесные болты и как они на кочках не высыпаются на дорогу...
klolik
NikNikols
сразу под моторным отсеком в арке крыла находится колесо - а пришуруплено оно 4 болтами Wink (а у некоторых еще и в запаске 4 болтаются)
ДюКЧ
ну да! я ж колесо снял шоб до шкива достать - на дороге ж ям (смотровых) нету. а болты рядом лежали.
MALbISH
у меня все 16 на штампы)))
Yurik 999
Зачем? Колеса тоже не крутятся? На инже, если не заглохнешь, колбасить всю машину будет, тоже не чувствуем? facepalm
ДюКЧ
Yurik 999
переведи!
Yurik 999
ДюКЧ
На шкиве привода генератора метка ДПКВ. Если этот шкив отворачивается, то ломает штифт и прокручивается по оси, Машина начинает троить и глохнет еще до того как потеряешь болт. Pardon
Что бы добраться до шкива - достаточно просто вывернуть колеса до упора в право, зачем снимать?. Pardon
klolik
у меня даже с ямой такой расклад не прокатил - пыльник мешается, подлезть никак. правда у меня посадка -30, хз влияет/нет Pardon
Yurik 999
klolik
Пыльник - 2 самореза открутить и отогнуть.
ДюКЧ
ты не поверишь! шоб було удобно! Wink
klolik
нет, надо обязательно целиком его снимать, в книжке так и написано read 63
