ДюКЧ
на ходу заглох мотор. при осмотре оказалось, что открутился (слизало резьбу) болт шкива гены (затягивать надо сильнее
) долго искал чем заменить, решение проблемы лежало рядом - колесный болт!
MikhaylenkoPA
ДюКЧ
У меня такая-же фигня была, поменял для профилактики подшипники гены, мля... тоже плохо дотянул... Но мне гену пришлось выбрасывать, т.к. разбило посадочное место на валу...
rg-45
ДюКЧ писал(а): болт шкива гены
это что за гена такой?
MaratZ
rg-45 писал(а):ДюКЧ писал(а): болт шкива гены
Тама вроде как гайка? еще лучше и фиксатор резьбы применить.
судя по всему речь за болт задающего шкива ,тот который на коленвале... Только я не пойму в чм была проблема купить новый?)))
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
если на дороге открутился, то логичнее открутить один болт от колеса и доехать, в этом смысл-то, и не более того
ДюКЧ
х123ас писал(а):судя по всему речь за болт задающего шкива ,тот который на коленвале...
Сан-Саныч писал(а):если на дороге открутился, то логичнее открутить один болт от колеса и доехать, в этом смысл-то, и не более того
я, я, натюрлих!
ДюКЧ писал(а):...оказалось, что открутился (слизало резьбу) болт шкива гены (затягивать надо сильнее
) долго искал чем заменить...
... решение проблемы лежало рядом - колесный болт!
Почему в моторном отсеке лежат калесные болты и как они на кочках не высыпаются на дорогу...
klolik
Авто: 21140i, 2003
NikNikols
сразу под моторным отсеком в арке крыла находится колесо - а пришуруплено оно 4 болтами
(а у некоторых еще и в запаске 4 болтаются)
ДюКЧ
ну да! я ж колесо снял шоб до шкива достать - на дороге ж ям (смотровых) нету. а болты рядом лежали.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
klolik писал(а):(а у некоторых еще и в запаске 4 болтаются)
у меня все 16 на штампы)))
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ДюКЧ писал(а):я ж колесо снял шоб до шкива достать
Зачем? Колеса тоже не крутятся? На инже, если не заглохнешь, колбасить всю машину будет, тоже не чувствуем?
ДюКЧ
Yurik 999
ДюКЧ
На шкиве привода генератора метка ДПКВ. Если этот шкив отворачивается, то ломает штифт и прокручивается по оси, Машина начинает троить и глохнет еще до того как потеряешь болт.
Что бы добраться до шкива - достаточно просто вывернуть колеса до упора в право, зачем снимать?.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Yurik 999 писал(а):Что бы добраться до шкива - достаточно просто вывернуть колеса до упора в право, зачем снимать?
у меня даже с ямой такой расклад не прокатил - пыльник мешается, подлезть никак. правда у меня посадка -30, хз влияет/нет
Yurik 999
klolik
Пыльник - 2 самореза открутить и отогнуть.
ДюКЧ
Yurik 999 писал(а):Что бы добраться до шкива - достаточно просто вывернуть колеса до упора в право, зачем снимать?.
ты не поверишь! шоб було удобно!
klolik
Авто: 21140i, 2003
Yurik 999 писал(а):Пыльник - 2 самореза открутить и отогнуть.
нет, надо обязательно целиком его снимать, в книжке так и написано
