Michael0802
Авто: Рено Логан
Решил произвести замену так как дворники работают только в крайнем верхнем положении. Какой лучше взять?
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Мотор-редуктор стеклоочистителя ВАЗ-2108-10 BOSCH
всяко лучше нашего будет.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Michael0802
Всмысле в крайнем положении рычага ?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Michael0802
Авто: Рено Логан
Мотоблок писал(а):Michael0802
В смысле только на максимальной скорости, когда подрулевой переключатель в самом верхнем положении.
Ninja
Авто: Нива-2123
Я тоже калужский покупал в 2009, и до сих пор доволен. Редуктор крутит быстрее, чем родной. Специально тогда замерял по оборотам в единицу времени - калуга впереди.
брат шумы
Michael0802 писал(а):Мотоблок писал(а):
Michael0802
а тут разве не сам подрулевой переключатель виноват?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Michael0802 писал(а):Мотоблок писал(а):Michael0802
Контакты в разъемах мотора почисти в районе черного ящика.
Сохатый
брат шумы писал(а):а тут разве не сам подрулевой переключатель виноват?
Скорее всего нет. Скорее всего виновата щетка "медленной" скорости в моторчике.
Michael0802
Авто: Рено Логан
Предохранители, релюхи и подрулевой я менял - толку 0
брат шумы
понятно
Adelko
Ааа вот когда такой глюк: дворники не выключаются. Всегда работают на первой скорости. Релешку менял. Подрулевой разбирал, с виду все четко. В чем может быть дело?
-alex-
Adelko
датчик дождя залип?
Adelko
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Michael0802 писал(а):Предохранители, релюхи и подрулевой я менял - толку 0
Попробуй разобрать моторчик, там будет три контактные пластины, ползущие по контактным кольцам платы, туда часто попадает смазка от червячной передачи, я протер тряпкой и все заработало
Adelko писал(а):Ааа вот когда такой глюк: дворники не выключаются. Всегда работают на первой скорости. Релешку менял. Подрулевой разбирал, с виду все четко. В чем может быть дело?
по идее только если неисправен подрулевой, ну или где-то (маловероятно) перетерлись провода и короткое замыкание.
Сан-Саныч
вообще в последнее время очень дермовые пошли подрулевые.
У меня родной отработал более 25 лет, в прошлом году захрустел, пластик от старости просто выкрошился. Пришлось менять, новый проработал полгода, перестал срабатывать задний омыватель(писалка).... Разборка показала что вроде все Ок, но контачит плохо.
Adelko
Цитата:по идее только если неисправен подрулевой, ну или где-то (маловероятно) перетерлись провода и короткое замыкание.
Да тоже все таки склоняюсь что в нем дело. Так и так хотел менять на шнивовские, попробуем заменим
Michael0802
Авто: Рено Логан
Adelko
В снятии ЧЯ нет ничего сложного. Это просто неизвестность пугает. Сделаешь это легко минут за 15 первый раз. А второй раз вобще за пару минут. И лучше вобще снять все что можно и кожух вентилятора и сам ментиялтор и ЧЯ.
Michael0802
Авто: Рено Логан
ЧЯ уже снимал как-то, чистил контакты. Я так понимаю что снимать его надо только для более лёгкого доступа у кранштейну с мотор-редуктором стеклоочистителя?
maximk
Если снимать всю трапецию в сборе с мотором - то там боюсь одним ЧЯ даже не отделаешься - еще и кожух улитки (адаптер фильтра) снимать, а может быть даже сдвигать улитку.
Но гораздо проще (на мой взгляд) отдельно снять мотор, а потом трапецию и ставить в обратной последовательности. Такой способ опробовал уже пару раз - мне нравится.
Michael0802
Авто: Рено Логан
Вчера заехал в магазин и купил моторчик стеклоочистителей (у меня мотор и кранштейн крепления образца ВАЗ 2108). Поставил, подключил и решил проверить - хрен там
, работает как и старый только на максимальной скорости. Вернулся в магазин и отдал обратно, теперь незнаю что и делать - реле и предохранители в ЧЯ менял, подрулевой тоже ничего не помогает. Звонил автоэлектрику, он сказал что надо смотреть, но есть вероятность что ЧЯ накрылся. У меня этот вариант вызывает сомнения, хочу для начала проверить контактные группы идущие от рулевого переключателя и в разьёме к которому подсоединяется штекер моторчика. Есть мультиметр, но незнаю какие именно провода прозванивать, жду советов - может ещё что проверить можно?
P.S.: мотор-редуктор кстати снимал без снятитя тропеции и ЧЯ, просто открутил три болта крепления мотор-редуктора к кранштейну, гайку которая на валу прикрученна и болт нижнего крепления кранштейна (тот что с клеммой) и всё.
Последний раз редактировалось: Michael0802 (21 Июня 2012 07:50), всего редактировалось 2 раз(а)
maximk
А потому что по всем этим граблям я вот также прошел, думал обойтись одним мотором. И массы кидал дополнительные и чистил клеммы и т.п. А когда поставил с трапецией в сборе - сразу стал кайф.
При это трапеция не была закисшая, а наоборот расболтанная вся (новая тугая) - я хз почему ее мотор с трудом проворачивал, видать из-за разболтанности ее перекашивало как-то и она подклинивала.
Michael0802
Авто: Рено Логан
А сколько стоит новая трапеция? Просто я в скором времени машину продавать буду и вкладывать лишнее бабло ох как нехочеться.
Может быть посмотреть релюхи которые находяться под полочкой напротив переднего пассажирского сидения, или там нет ничего что отвечает за стеклоочистители?
Michael0802 писал(а):работает как и старый только на максимальной скорости.
Значит всего лишь обрыв цепи СЕРОГО провода от подрулевого переключателя до колодки моторчика.
Проверяй цепь от клеммы 53 переключателя до клеммы 1 разъема моторчика.
Наиболее вероятное место - отгнил контакт 16 заднего разъема ЧЯ.
Вытащи этот разъем Х11 из гнезда ЧЯ и проверь.
Вторая возможная причина - обрыв дорожки между Х3/20 и Х11/16 в ЧЯ.
Но это бывает редко.
При НЕжелании ремонта ЧЯ или его замены,можно просто бросить перемычку с клеммы 1 разъема моторчика под дно ЧЯ и подключить ее к СЕРОМУ проводу разъема Х3/20
http://www.vaz-autos.ru/2115/img/215.jpg
