Tony999io
Авто: Saab 9000
Killer Speed писал(а):Tony999io писал(а): Кирюха снова номер смазки для суппортов посеял
полдскажи еще раз если не трудно
На саабе же не закисают направляющие суппорта и мазать их не надо. или у вас на 9к другой конструктив этого узла?
на саабе по тех регламенту направляющие смазываются иначе по резиновый пыльникам они ходят очень неохотно
Killer Speed
Tony999io писал(а):Killer Speed писал(а):Tony999io писал(а): Кирюха снова номер смазки для суппортов посеял
Понятно. У на мою по ВИСу не надо мазать направляющие
KyZZMI4
Такой таблички нет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Цитата:автомобиля с двигателем M20. в связи с высокой производительностью этого двигателя, ускорение, когда возможно потемнение в глазах! Они сидят тихо, закрыл люк и не отставать.
KyZZMI4
Цитата:ВНИМАНИЕ!
Автомобиль оснащен двигателем М20
Из за крайне большой мощности этого двигателя,
При ускорениях возможно потемнение в глазах!
Сидите спокойно, заткнитесь и держитесь !!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
М20 овощи ващет
Killer Speed
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Kirill111 писал(а):М20 овощи ващет
По сравнению с чем?
М20 - прародитель М54.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Dark_Angel писал(а):Kirill111 писал(а):М20 овощи ващет
По сравнению с чем?
По сравнению с S54 тем же, да с чем кгодно адово валящим.. Вобщем ни к одному из М20 данную наклейку нельзя применить никак.
competition
Авто: турбонэ 4х4
В чём конструктивные отличия между М50 и М52?
И теоретически, что может быть с М50, у которого клапан оборвался во 2-ом цилиндре? Моя версия - песта зеркалу цилиндра, голове и поршню, тип надеется только на замену 1-го клапана
Kirill111
дэф мотанcпорт
AleXeNoN писал(а):В чём конструктивные отличия между М50 и М52?
Если тарелку оторвало и она каким-то чудом целиком не вылетела в выпуск (а это фантастика) - то превед башка и цилиндр. И от обозначения двигателя и его модели это меньше всего зависит.
Dark_Angel
Kirill111 писал(а):По сравнению с S54 тем же, да с чем кгодно адово валящим..
А между ними сколько лет? S54 овощ по сравнению с двиглом Вейрона.
Kirill111 писал(а):Вобщем ни к одному из М20 данную наклейку нельзя применить никак.
В каком году?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Dark_Angel писал(а):Kirill111 писал(а):Вобщем ни к одному из М20 данную наклейку нельзя применить никак.
В каком году?
Я поинмаю твою попытку иронизировать, но в любом году, даже до нашей эры, чтобы от ускорения захватывало дух надо лошадей 400 хотя бы, а лучше больше, и привод полный постоянный.
Kirill111
дэф мотанcпорт
А про потемнение в глазах - вроде бы есть такая проблема у американцев в топ-фьюэл.. От перегрузки в момент старта и разгона якобы пилот ничего не видит, чот там с сетчаткой происходит. ХЗ правда или нет.
Killer Speed
Kirill111 писал(а):AleXeNoN писал(а):В чём конструктивные отличия между М50 и М52?
М50 чугуниевый блок. М52 - алюминиевый сплав.
От модели двигателя зависит стоимость ремонта. На М52 либо замена блока (или проще контрактный мотор воткнуть), либо искать умельцев, которые его загильзуют (сомнительный вариант, вроде слухи ходят, что гильзует кто то где то, но так в целом блок не предназначен для гильзовки). На М50 и расточить можно, и загильзовать.
Dark_Angel
Kirill111 писал(а):Я поинмаю твою попытку иронизировать, но в любом году, даже до нашей эры, чтобы от ускорения захватывало дух надо лошадей 400 хотя бы, а лучше больше, и привод полный постоянный.
Я думаю это такая же шутка, как у Сааба по ссылкам Киллера.
1. Цельночугуниевый
2. Цельнолюменевый.
AleXeNoN писал(а):И теоретически, что может быть с М50, у которого клапан оборвался во 2-ом цилиндре?
Чисто теоретически по-всякому бывает.
AleXeNoN писал(а):Моя версия - песта зеркалу цилиндра, голове и поршню, тип надеется только на замену 1-го клапана
Саабовский поршень после обрыва клапана. Со слов хозяина сервиса зеркало целое. Человек поставил кованую ШПГ и уехал довольный.
KyZZMI4
Dark_Angel писал(а): уехал довольный.
В Сааб от админа вообще бу воткнули, тоже довольный уехал
А вообще удачно клапан попал, что не зацарапал цилиндр.
Kirill111
дэф мотанcпорт
KyZZMI4 писал(а):Dark_Angel писал(а): уехал довольный.
Да чот верится слабо, скорее задрал не сильно и ремонтникам лениво было в расточку везти
competition
Авто: турбонэ 4х4
Kirill111 писал(а):скорее задрал не сильно и ремонтникам лениво было в расточку везти
Всеравно потом через жопу вылезет
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Kirill111 писал(а):в любом году, даже до нашей эры, чтобы от ускорения захватывало дух надо лошадей 400 хотя бы, а лучше больше, и привод полный постоянный
ну-ну, сто лет назад 30кмч считалось лихачеством.
Kirill111
дэф мотанcпорт
MEPHI_Aahz писал(а):Kirill111 писал(а):в любом году, даже до нашей эры, чтобы от ускорения захватывало дух надо лошадей 400 хотя бы, а лучше больше, и привод полный постоянный
Расскажи это лошадям
MEPHI_Aahz
Цитата:В далеком 1931 году полицейские выписали штраф будущему фюреру, который на своем «заряженном» Mercedes очень спешил в Мюнхен.
Соответствующий документ спустя 80 лет обнаружили в баварских архивах. Ординарное событие, которому суждено было стать историческим, произошло 19 сентября 1931 года в неприметной деревушке Baar-Ebenhausen к югу от Ингольштадта (Германия), то есть за два с половиной года до того, как херр Гитлер стал вождем немецкого народа.
Офицер по фамилии Probst записал, что автомобиль с номерными знаками II A – 19357 превысил безопасную скорость, разогнавшись до 55,3 км/ч. Что интересно, так это, как дотошные немецкие полицейские высчитали эту скорость во времена, когда не было радаров и спид-камер. На самом деле, способ до боли прост – два человека с секундомерами стоят на определенном заранее расстоянии (200 м) и считают, за сколько секунд тот или иной автомобиль проезжает этот участок. Mercedes Гитлера (личность владельца определи тремя днями позже) пронесся мимо полицейских за 13 секунд.
Машина принадлежала именно Гитлеру, хотя последний утверждал, что в тот день за рулем сидел шофер и телохранитель Юлиус Шрек. Именно по приказу VIP-пассажира первый Рейхсфюрер СС Шрек мчался на предельной скорости.
вот она, предельная скорость ваших нмецких помоек - 55кмч
Kirill111 писал(а):Расскажи это лошадям
ты на лошади ездишь?
Kirill111
дэф мотанcпорт
MEPHI_Aahz писал(а):Kirill111 писал(а):Расскажи это лошадям
В году 8 месяцев?
MEPHI_Aahz
8 месяцев в году ты ездишь на лошади, а 4 месяца - на бмв?
KyZZMI4
Вот Сааб реально то не плохая машина, но брать страшно, вдруг так же мозг атрофируется... Хуже приоры...
