Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Всем привет,выручайте советом,постоянно подтекает место соединения трубки идущей к термостату и бачка,трубку менял,бачок поменял,крышку поменял,садил трубку на герметик,все-равно там течь,неужели хомут не поджимает?Его я старый оставил,затягивал ключиком.
Al79ex писал(а):,постоянно подтекает место соединения трубки идущей к термостату и бачка,трубку менял,бачок поменял,крышку поменял,садил трубку на герметик,все-равно там течь,неужели хомут не поджимает?Его я старый оставил,затягивал ключиком.
надо взять хороший бачок, к примеру СЭМЗ так и называется, проверить наличие облоя на штуцерах но если возмёшь настоящий СЭМЗ то штуцера будут идеальны или практически,
далее новый патрубок и хомут НОРМА и никаких проблем небудет.
Герметик ненужен.
Зы
Не реклама
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
только патрубки luzar не брать
и крышечку проверить бы, а то вдруг не стравливает, когда нужно
SUNshineNT писал(а):только патрубки luzar не брать
+много.
SUNshineNT писал(а):и крышечку проверить бы, а то вдруг не стравливает, когда нужно
в тему подмечено.
MaratZ
Dranik писал(а):Al79ex писал(а):,постоянно подтекает место соединения трубки идущей к термостату и бачка,трубку менял,бачок поменял,крышку поменял,садил трубку на герметик,все-равно там течь,неужели хомут не поджимает?Его я старый оставил,затягивал ключиком.
Герметик ненужен.
Зы
Не реклама
+100000
Все так и делал. А еще и самообжимные хомуты поставил. Сухо. Крышка расш. бачка должна стравливать на давлении меньше 1 атм.(хоть по книге и 1,2)
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Может из под крышки подтекает и стекает на низ бачка. Проверь.
Al79ex
935 писал(а):Может из под крышки подтекает и стекает на низ бачка. Проверь.
ТОже так думал.но нет,снизу
Всем спасибо,буду искать хороший бачок и все сопутствующее
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
И ту которая на датчик уровня ОЖ на больших оборотах с патрубка от радиатора бьет струей прямо на крышку датчика.Я тоже
Al79ex писал(а):трубку менял,бачок поменял,крышку поменял,садил трубку на герметик
как только эту крышку на герметик посадил все ,бачек течь перестал
Al79ex
streles писал(а):SUNshineNT писал(а):и крышечку проверить бы
Имеешь ввиду ту,что с датчиком вместе?Я ее протянул хорошо
streles писал(а):как только эту крышку на герметик посадил все ,бачек течь перестал
в крышке есть резиновое кольцо зачем герметик?
чтоб небежало и некапало ещё раз, убираем облой с поверхностей на которые садится патрубок или закручивается пробка/датчик и всё будет сухо.
или брать бачки которые на бачки похожи и тогда уж точно будет всё гуд.
Al79ex
Обошелся малой кровью,обрезал шланг на пару сантиметров,заменил хомут,почистил заусенки(переход)на штуцере бачка.больше не течет.
Michael0802
Авто: Рено Логан
Блин! А я как раз их вчера поставил - других в магазине небыло. И что теперь ждать что скоро потекут?
Michael0802 писал(а):И что теперь ждать что скоро потекут?
прежде чем покупать можно было глянуть инфу что собираешьтся брать, тем более тут про Лузер чуть ли не в каждой теме отзывы
reiden
Авто: Ваз 21093 карб
Dranik писал(а):Michael0802 писал(а):И что теперь ждать что скоро потекут?
выскажу свой опыт общения с лузаром, ставил три краника печки (два на две разные классики и один на мою девятку) и два термостата (тоже на классики) прошло уже года 4 ездят классики отлично, ни краники не текут, и термостат норм работает. Хз че гонят на лузар.
Michael0802
Авто: Рено Логан
У меня термостат Luzar - пока работает нормально, а вот ДТОЖ от них же полное Г***О - один сломал при попытке вкрутить, второй даже ставить не стал.
По поводу того что сначала надо было посмотреть согласен, просто думал заменить на выходных, но в последний момент недотерпел и побежал в ближайший к дому магазин после работы, а там только такие были. С другой стороны машину где-то через месяц планирую продавать и не думаю что даже если они потекут, то так быстро.
Последний раз редактировалось: Michael0802 (06 Июня 2012 10:35), всего редактировалось 1 раз
Michael0802 писал(а): И что теперь ждать что скоро потекут?
Год почти... Пока не текут... Но трещинки на поверхности просматриваются, если сжать патрубок... Думаю, шо в зиму с ними не пойду...
SUNshineNT
Al79ex писал(а):обрезал шланг на пару сантиметров,заменил хомут,почистил заусенки(переход)на штуцере бачка.больше не течет.
можно было уж на новый патрубок то разорится
reiden писал(а):ставил три краника печки (два на две разные классики и один на мою девятку) и два термостата (тоже на классики) прошло уже года 4 ездят классики отлично, ни краники не текут, и термостат норм работает. Хз че гонят на лузар.
а про краны отопителя и термостаты никто ничего не говорил, у меня у самого это хозяйство от лузара - как ни странно, нет ничего больше в магазинах
речь шла конкретно о патрубках
rurik
Авто: Opel Astra G и ваз 2109
Тоже пару лет назад менял краник - в ближайшем магазине был этот Лузер, купил их краник и их комплект патрубков на него, хомуты их сразу выкинул. Поставил это добро и через месяц лопается один под капотом, ну думаю не повезло, нашел БРТ купил 2 подкапотных (как чувствовал), но почему то поменял только лопнувший, так как второй показался нормальным. Проходит еще 3 месяца - лопается второй под капотом в жару, летом и в пробке!Пришлось доставать из багажника второй патрубок БРТ и менять. Кран ,как ни странно, пока стоит и стоят еще их два патрубка в салоне, хотя давно думаю их поменять от греха подальше, да руки не доходят
[/quote]
Al79ex
SUNshineNT писал(а):Al79ex писал(а):обрезал шланг на пару сантиметров,заменил хомут,почистил заусенки(переход)на штуцере бачка.больше не течет.
Патрубок покупал в прошлом году,ремонт производился как всегда на даче,естественно ни чего нет под рукой,то что было,то и делал,а патрубок свежий,мягкий еще.
savin
Авто: ваз 21093i
вот в тему тоже, раз в год меняю расширительный бачек, разрывает, в смысле появляется трещинка. крышка в порядке, бачек не болтается. уж очень тонкий пластик. вот часто вижу на сайтах алюминиевые бачки кто что скажет??? цена не смущает.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Al79ex писал(а):неужели хомут не поджимает?Его я старый оставил,затягивал ключиком.
Хомут в таких случаях надо ставить новый.
И не такие
А вот такие
Причём заметил - они не магнитяться.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
savin
Пробку в порядок приведи (клапан)
Апну
тут шаряся на просторах инета, наткнулся на вечный бачок
из алюминия
ценна 2300р впринципи для вечности и спокойствия не дорогая, минус теряем датчик уровня, хотя кому как а для меня эта потеря не велика, датчик уровня ещё та вещь поэтому слёзы по его утрате думаю лить не буду.
Думаю заказать и забыть про бачок вообще.
Стоковые бачки чо не крути какой не бери всёравно не то пальто, СЭМЗ стоит впринципи без проблем, но всёравно от постоянных расширений хоть и маленьких(пробка доработана) ему здоровья не прибудет, да и цвет бачёк теряет, качество нашего полиэтилена сказывается
плюс пробку надо дорабатывать иначе будет дуть жёстко, поэтому как думаю замена не будет лишней на алюминиевый бачок, бонусом получим отвод тепла, алюминий хорошо передаёт тепло.
Лузар стали ставить довольно таки качественные патрубки)) хомуты да в помойку сразу) но патрубки там их хлорпреновой резины...в теории вечные и не разбухают
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
бачку 6 лет,снял его помыл снаружи и внутри без фанатизма и он снова стал как новый
Fray98rus
Suse писал(а):Лузар стали ставить довольно таки качественные патрубки
покупал набор на печку. 4 патрубка. салонные вроде живы. а вот подкапотные все в трещинах. год прошел.
такого типа патрубков бРТ не было, поэтому пришлось рискнуть..
