Оборотов ХХ сколько?
Срок годности масла когда заканчивается?
4 года стояло с заводской пробкой?
Маслофильтр поменять пробовал?
Обороты были где-то 800, потом поднял до 1200, все равно горит.
У тебя срезало шлицы на валике маслонасоса или на шестерне его привода - даю 99%
И вообще..... когда начинают в случаях подобного рода, переводить "стрелки" на масло, то это уже не поиск причины, а отговорка что бы как раз не заниматься поиском причины.
Может есть способ, как снять\поставить без риска уронить его в двигатель ?
Это несложно
Я не верю, что проблем а автора из-за масла, даже если бы этому маслу было лет 20!
На оборотах 1200 хоть воду залей и давление будет (при исправной машине).
Вот цитирую зарулевскую мурзилку по поводу низкого давления масла:
...как прогреется - на холостом горит масленка.
пришлось подсос вытаскивать и ездить на 1500 оборотов
выскочила одна из резиновых трубок из впускного патрубка. Завел, сразу подсос убрал - даже холодная не заглохла, и работать стала ровно.
периодически обороты до 1000 падали
лампа давления опять загоралась...
Завтра прогрею ее, да посмотрю точно, сейчас греть ее не стал.
Сам блок с коленвалом, поршнями и т.д. валялся в гараже, его и поставили.
Такая проблема, как прогреется - на холостом горит масленка.
компрессия
Да-да... На давление масла точно влияет.
периодически обороты до 1000 падали, лампа давления опять загоралась...
Это всё же больше указывает на зазоры, чем на всё остальное, в т.ч. и на зазоры выработки самого насоса или его редукционного клапана.
Даже если зальёт скажем масло с формулой 20W40 - 20W60, вряд ли это кардинально решит проблему....
Но начинать нужно с контроля манометром и датчика - дальше будет видно, если замена "грибка" не изменит ситуацию.....
