Esсalade писал(а):Иногда первые два режима вообще не включаются (нужно сначала врубить третий, потом они могут соизволить поработать в первых 2-х), иногда дворники вообще еле ползают или зависают посреди стекла.
У тебя проблема с трапецией, диагностируется тем, что "подскакивает" мотор на месте, ему тяжело.
притом даже скажу где лечить.
Заржавела ось поводка, надо вынуть трапецию, сняв предварительно моторчик. Трапеция держится на двух гайках, которые привинчены сверу рамки снимать лучше предварительно открутив кожух вентилятора
Вынимаешь трапецию, выясняешь с какой стороны закисло, окунаешь в керосин и есть есть возможность, оставляешь на несколько часов или дней, потом берешь пассатижи, и начинаешь крутить ими этот узел вправо-влево, пока не начнут более-менее свободно
Далее ставишь на машину, предварительно смазав все шарниры, раз уж разобрал, и ставишь поводки,
Ну и первое время снимаешь колпачки под поводками и капаешь масло на ось, чтоб масло в зазор попало.
Всё.
А, еще не забудь проверить износ резиновых аммортизаторов, на которые прикручен моторчик к трапеции, если они усохли, либо купи новые, либо подложи шайбу, чтоб люфт был минимален.
Бывает что изза большого свободного хода в этих резинках трапецию перекашивает и ей тяжело шевелиться.
