Sodistus
Ехал. Заглохла. Завели с толкача. Что то шумит. Заглушил. Напруга есть стартер не крутит. Просадка напряжения идетно ничего не происходит . В подкаплтном есть какойто странный запах сладклватый. Как буд то проводка. Что делать? Стартер менять или двигатель клин поймал?[/i]
Huyan
Sodistus писал(а):
клин поймал
Поддомкратить переднее колесо, включить скорост 4,5 снять заглушку на картере сцепления покрутить колесо и смотреть на маховик.
Про стартер например тут или гуглить Яндексом по форуму
Sodistus
До этого. С заводуой были проблемы Бывало что не хотела заводится. Крутищь и ничего. Но потом проходило
andreyal553
Что куда дуло?
Брат авиатора
втягивающая,попробуй на прямую ключом между контактами.
Лёха198
Sodistus писал(а):
Завели с толкача
как бы нестыковочка у нас тут Pardon
втягивающему наступил превед скорее всего
Sodistus
Машина остыла поехал её проверять.
Поймал мужиков.
дёрнули. Ремень свистит. По итогу оказалось что закусывает генератор.
ослабил ремень чуток ещё раз дёрнули. До дома доехал
Sodistus
Как итог видимо недозарядка от Генератора.
Сохатый
Как итог - нужно снимать и разбирать генератор. Там скорее всего полный пи коллапс.
Sodistus
Менять подшипники? Шутник))) Я новый купил.
Кстати. Коллега, который менял, очень советовал прамовский генератор.
Но в магазине его не оказалось. Кто что скажет про него?
Только КЗАТЭ... И работают, и с запчастями нет проблем, есичё... ИМХО...
Huyan
Sodistus
Тут скоро будет как у юристов
2 юриста - 3 мнения.
