Легенда
Авто: Пешеход
Здравствуйте. Личинки замка не работают, а акум сел. Как можно открыть капот или дверь?
Бить стекло?
Штейгер
Заточить под крючок край тонкой металлической линейки и просунув через уплотнитель, пытаться поймать фиксатор.
Легенда
Авто: Пешеход
Есть доступ к багажнику!
Крючки для нас сложно
Через багажник никак не попасть?
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Легенда писал(а):Есть доступ к багажнику!
не легче тогда открыть капот и поставить другой акком?
Легенда
Авто: Пешеход
AJ_REX писал(а):не легче тогда открыть капот и поставить другой акком?
Самый лучший вариант, но как открыть капот?
Extreme
сдаётся мне кто-то пойдёт в магаз за новым треугольником
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Легенда
Авто: Пешеход
ваз 2105
форточка тыщу стоит, не хотелось бы
Последний раз редактировалось: Легенда (02 Июня 2012 23:22), всего редактировалось 1 раз
Штейгер
Легенда писал(а):как открыть капот?
Изогнутой проволокой через зябры воздухозаборника капота зацепить фиксатор и потянуть.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Легенда писал(а):Здравствуйте. Личинки замка не работают, а акум сел. Как можно открыть капот или дверь?
Бить стекло?
Сними повторитель поворотника, кинь на провода другой аккум, подожди минут 5-10 и открывай с брелка сиги. Ничего сложного и ломать не надо.
Легенда
Авто: Пешеход
спасибо, будем пробовать.
Что то жрет акум.
новый.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Neonl
Легенда писал(а):спасибо, будем пробовать.
Что то жрет акум.
новый.
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Ну тут и пробовать нечего. 98% любых авто таким способом открываются при севшем аккуме и наличии ключей.
После зимней спячки saab 9-3 с включенным "deadlock"ом будили. Там стекла бесполезно было бить и ключом или иным способом не открыть. Даже из салона кнопку не поднять.
Wingen
Авто: 2114
через поворотник(подключить другой) зарядить аккумулятор
genek163
а что с поворотника на прямую разве на акум идет? там помоему реле!
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Насколько понимаю, через замыкая поворотник и заставляя сработать сигналку, выключали ее. Ведь как делают большинство установщиков сигналок: Ищут жирный плюс, как правило - прикуриватель, и используют его как весь плюс для сигналки. Вынимают поворотник, замыкают контакты и пинают машину. Срабатывает сигналка и запитывает поворотники. А так как там короткое замыкание, общий предохранитель цепи питания перегорает и сигналка оказывается обесточенной. Сигнал на брелок даже улететь не успеет. Хочешь - капот вскрывай, хочешь - двери.
Ни для кого не секрет один из способов угона 2105/2107. Выкрутить винты-саморезы крепления правой фары. Через нее получается доступ к проводам АКБ.
Neonl
genek163 писал(а):а что с поворотника на прямую разве на акум идет? там помоему реле!
А ты электросхему посмотри
. Ну или вытащи кнопку аварийки и подай постоянный плюс на любую сторону - гореть будет и не мигать.
Wingen
Авто: 2114
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
открыть крючком через воздухозаборник, делов на 30 сек
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
да легче акк подзарядить через повторитель
Легенда
Авто: Пешеход
Открыли машинку, спасибо!!!
Wingen
Авто: 2114
Легенда писал(а):Открыли машинку, спасибо!!!
как?
Neonl
tigrr писал(а):открыть крючком через воздухозаборник, делов на 30 сек
Если ничего не стоит на дефлекторах, а то и капот можно погнуть
А так каждый решает сам как открыть. Кто то любит стекла бить, кто то может на спор крышу топором прорубить(за за выйгрыш люк потом поставить
), кто то может и капот открыть...
А для остальных способов при учете что авто немного подправлено в плане открытия - остается повторитель.
Ох "медвежатники" меня ненавидят наверное теперь(если конечно есть такие на форуме), я им шабашку на 2 кило рубля сбил
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Если АКБ сел и сигналка не открывает двери, то я поступаю следующим образом, а именно куском провода с «крокодильчиком» подаю плюс на силовой вывод генератора. Для этого правда приходится лечь на землю и просунуть руку над защитой, но это дело нескольких секунд, а если машина без защиты, то и подавно.
Легенда
Авто: Пешеход
Wingen писал(а):Легенда писал(а):Открыли машинку, спасибо!!!
как?
хозяйка вставила ключ в выломанную личинку и дверь открылась
![gpn](images/smiles/punk.gif)
Повезло что так!
