Легенда
Здравствуйте. Личинки замка не работают, а акум сел. Как можно открыть капот или дверь? Pardon
Бить стекло?
Штейгер
Заточить под крючок край тонкой металлической линейки и просунув через уплотнитель, пытаться поймать фиксатор.
Легенда
Есть доступ к багажнику!
Крючки для нас сложно cry
Через багажник никак не попасть?
AJ_REX
не легче тогда открыть капот и поставить другой акком?
Легенда
Самый лучший вариант, но как открыть капот? Unknown
Extreme
сдаётся мне кто-то пойдёт в магаз за новым треугольником Pardon
genek163
какая машина?
Легенда
ваз 2105
форточка тыщу стоит, не хотелось бы hlp
Последний раз редактировалось: Легенда (02 Июня 2012 23:22), всего редактировалось 1 раз
Штейгер
Легенда писал(а):
как открыть капот?
Изогнутой проволокой через зябры воздухозаборника капота зацепить фиксатор и потянуть.
Neonl
Бить стекло?
Сними повторитель поворотника, кинь на провода другой аккум, подожди минут 5-10 и открывай с брелка сиги. Ничего сложного и ломать не надо.
Легенда
спасибо, будем пробовать.
Что то жрет акум.
новый.
Pardon
Буйный
Вот так http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=381471#p381471
Neonl
Что то жрет акум.
новый.
Pardon
Ну тут и пробовать нечего. 98% любых авто таким способом открываются при севшем аккуме и наличии ключей.
После зимней спячки saab 9-3 с включенным "deadlock"ом будили. Там стекла бесполезно было бить и ключом или иным способом не открыть. Даже из салона кнопку не поднять.
Wingen
через поворотник(подключить другой) зарядить аккумулятор supercool
genek163
а что с поворотника на прямую разве на акум идет? там помоему реле!
S45RUS
Насколько понимаю, через замыкая поворотник и заставляя сработать сигналку, выключали ее. Ведь как делают большинство установщиков сигналок: Ищут жирный плюс, как правило - прикуриватель, и используют его как весь плюс для сигналки. Вынимают поворотник, замыкают контакты и пинают машину. Срабатывает сигналка и запитывает поворотники. А так как там короткое замыкание, общий предохранитель цепи питания перегорает и сигналка оказывается обесточенной. Сигнал на брелок даже улететь не успеет. Хочешь - капот вскрывай, хочешь - двери.
Ни для кого не секрет один из способов угона 2105/2107. Выкрутить винты-саморезы крепления правой фары. Через нее получается доступ к проводам АКБ.
Neonl
А ты электросхему посмотри Smile. Ну или вытащи кнопку аварийки и подай постоянный плюс на любую сторону - гореть будет и не мигать.
Wingen
tigrr
открыть крючком через воздухозаборник, делов на 30 сек
Feanorrus
да легче акк подзарядить через повторитель
Легенда
Открыли машинку, спасибо!!! gpn bibika
Wingen
как?
Neonl
Если ничего не стоит на дефлекторах, а то и капот можно погнуть Smile.
А так каждый решает сам как открыть. Кто то любит стекла бить, кто то может на спор крышу топором прорубить(за за выйгрыш люк потом поставить Smile ), кто то может и капот открыть...
А для остальных способов при учете что авто немного подправлено в плане открытия - остается повторитель.
Ох "медвежатники" меня ненавидят наверное теперь(если конечно есть такие на форуме), я им шабашку на 2 кило рубля сбил Smile
Helg-001
Если АКБ сел и сигналка не открывает двери, то я поступаю следующим образом, а именно куском провода с «крокодильчиком» подаю плюс на силовой вывод генератора. Для этого правда приходится лечь на землю и просунуть руку над защитой, но это дело нескольких секунд, а если машина без защиты, то и подавно.
Легенда
Wingen писал(а):
как?
хозяйка вставила ключ в выломанную личинку и дверь открылась Pardon gpn Повезло что так!
