Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Привет!
Сегодня заметил на переднем тормозном шланге небольшие трещенки (машине 6,5 лет, пробег 49900). При нажатии на педаль тормоза, шланг не разбухает. Задумался про замену. Зашел на сайт БРТ и увидел такую картинку. У меня шланг точь в точь как на картинке, по количеству обвеса на самом шланге. И теперь у меня возник вопрос,
мой тормозной шланг может быть армированный, как показано на картинке? Машина 2005 года, российская сборка.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Seryoga_ukr писал(а): ...И теперь у меня возник вопрос, мой тормозной шланг может быть армированный, как показано на картинке?
100% армированный, так как они уже лет 50, а может и больше только армированные и идут.
al08
SS 220 писал(а):Seryoga_ukr писал(а): ...И теперь у меня возник вопрос, мой тормозной шланг может быть армированный, как показано на картинке?
Это точно!
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Сергио
Я когда шланги менял, в корпус стойки не стал их вставлять, уже 80ткм проехал на новых, старый порвался как раз в месте крепления с корпусом стойки...
RaFaz
а теперь перемотай ту же тему назад и на стр 12-13 прочитай, что пока импортных нормальных передних тормозных шлангов на 2110 в каталогах не обнаружено
так то самарский шланг встанет, но он покороче и последствий этого никто не изучал
RaFaz
RaFaz
ХМ, слушай, а ты по ходу прав, чего то я или не того почитал или не того посмотрел
Твой ТРВ- 340 мм
Феноксовский десятый шланг- 336 мм
Вся эта херь резиновая на 10м на куй не нужна, кроме 1 диска, которым к стойке крепится.
А резьба в цилиндре у нас точно одинаковая?
Смущает
Фенокс 21101
Цитата:резьба внутр. - внутр. 10х1,25; наруж.16х1,5
ТРВ
Цитата:Размер резьбы 1: M10x1,25, Размер резьбы 2: M10x1,25
вернее
почему резьба разная? с учётом того, что цилиндры одинаковые
Так то вроде подходит, но нужен доброволец который докажет
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (04 Июня 2012 14:24), всего редактировалось 2 раз(а)
RaFaz
я сейчас тоже паскер прошерстил, каталог
одинаковые цилиндры передние
то есть ТРВ шланг не будет коротким и подойдёт по резьбе
Вот если ещё автор возмётся это доказать с фотоотчётом- вообще будет инфа 100% как грится
Seryoga_ukr
А что насчет HOLA? Есть какие то размышления?
Seryoga_ukr
Подскажите пожалуйста каталожный номер переднего тормозного шланга TRW на 10-ку. Не могу найти их каталог.
RaFaz
вот на восьмерку TRW PHB 229
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
Seryoga_ukr писал(а):А что насчет HOLA? Есть какие то размышления?
У меня восьморочные, полет отличный (3 года)!
Seryoga_ukr писал(а):Подскажите пожалуйста каталожный номер переднего тормозного шланга TRW на 10-ку. Не могу найти их каталог.
вроде опредилились же, что PHB 229 должен подойти
Каталог ТРВ считает, что на перед 10ки PHD281
Но он, по ходу для классики
А назад они считают подходит PHB152, но он 305 мм, а нужно 420,5, не говоря о том, что у него наконечники один с внешней резьбой, а нужно оба с внутренней
видимо в каталоге ошибка
в каталог можно попасть например отсюда, по вкладке Каталог
http://www.trwaftermarket.com/
