Seryoga_ukr
Привет!
Сегодня заметил на переднем тормозном шланге небольшие трещенки (машине 6,5 лет, пробег 49900). При нажатии на педаль тормоза, шланг не разбухает. Задумался про замену. Зашел на сайт БРТ и увидел такую картинку. У меня шланг точь в точь как на картинке, по количеству обвеса на самом шланге. И теперь у меня возник вопрос, мой тормозной шланг может быть армированный, как показано на картинке? Машина 2005 года, российская сборка.
skostya
Меняй шланг
SS 220
Seryoga_ukr писал(а):
...И теперь у меня возник вопрос, мой тормозной шланг может быть армированный, как показано на картинке?
100% армированный, так как они уже лет 50, а может и больше только армированные и идут.
al08
Это точно!
RaFaz
не стоит брать шланг брт, возьми импортное что нибудь я взял лукас http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=295263&start=400
Сергио
Я когда шланги менял, в корпус стойки не стал их вставлять, уже 80ткм проехал на новых, старый порвался как раз в месте крепления с корпусом стойки...
Победитель Четверга
RaFaz
а теперь перемотай ту же тему назад и на стр 12-13 прочитай, что пока импортных нормальных передних тормозных шлангов на 2110 в каталогах не обнаружено
так то самарский шланг встанет, но он покороче и последствий этого никто не изучал
RaFaz
Победитель Четверга
RaFaz
ХМ, слушай, а ты по ходу прав, чего то я или не того почитал или не того посмотрел
Твой ТРВ- 340 мм
Феноксовский десятый шланг- 336 мм
Вся эта херь резиновая на 10м на куй не нужна, кроме 1 диска, которым к стойке крепится.
А резьба в цилиндре у нас точно одинаковая?
Смущает
Фенокс 21101
резьба внутр. - внутр. 10х1,25; наруж.16х1,5
ТРВ
Размер резьбы 1: M10x1,25, Размер резьбы 2: M10x1,25
вернее почему резьба разная? с учётом того, что цилиндры одинаковые
Так то вроде подходит, но нужен доброволец который докажет
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (04 Июня 2012 14:24), всего редактировалось 2 раз(а)
RaFaz
незнаю какой тормозной цилиндр на десятках, вроде все подходит http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=36185
Победитель Четверга
я сейчас тоже паскер прошерстил, каталог
одинаковые цилиндры передние
то есть ТРВ шланг не будет коротким и подойдёт по резьбе
Вот если ещё автор возмётся это доказать с фотоотчётом- вообще будет инфа 100% как грится Smile
Seryoga_ukr
А что насчет HOLA? Есть какие то размышления?
Seryoga_ukr
Подскажите пожалуйста каталожный номер переднего тормозного шланга TRW на 10-ку. Не могу найти их каталог.
RaFaz
вот на восьмерку TRW PHB 229
sds1
У меня восьморочные, полет отличный (3 года)!
Победитель Четверга
вроде опредилились же, что PHB 229 должен подойти
Каталог ТРВ считает, что на перед 10ки PHD281
Но он, по ходу для классики
А назад они считают подходит PHB152, но он 305 мм, а нужно 420,5, не говоря о том, что у него наконечники один с внешней резьбой, а нужно оба с внутренней
видимо в каталоге ошибка
в каталог можно попасть например отсюда, по вкладке Каталог
http://www.trwaftermarket.com/
