element2009
Здравствуйте. Кто-нибудь переделывал?Smile
КАРЕЛ
А зачем? Халявный АИ-80?
element2009
Да
Vadik258
продай 80 и купи 92.
помоему была уже тема.
Колян90
знакомый лил в рабочую 124-ю 80-й. 100 тысяч отъездила. говорит тяга похуже, а так ездить потихоньку можно, но не нужно Smile лучше сдай его газелистам или маршрутчикам на пазиках и купи нормального 92-го
как раньше на классике делали. 2 прокладки под голову.
Fonebal
По идее либо прокладка. Либо для совсем "извращенцев", читал я где то про впрыск воды, и про то как на классиках это делали и ездили на 80ом бензе, без изменения СЖ.
AMAROCK
А если поршни турбовые воткнуть ?
al08
Газели и ПАЗики уже давно все на газе катаются.
leon1180
Купи ацетона.. На 10литров 80го 250г ацетона.... и все дела.
Колян90
У нас еще не все. Да и льют туда теперь 92-й
al08
У нас на 92-м бензине остались только автобусы АТП,т.е. государственные.Частники давно все на газ перешли.
skorostnoi
купи машину под такой бенз и не тупи.
Mihalych78
ну и темы пошли
вторая волна кризиса?
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Про ацетон когда то много тем прочел, на многих ино клубах ацетон используют для поднятия актанового числа + прочистки топливной системы...только доза вроде все решается опытным путем, а может и формула какая нить уже появилась...
OPEX
Чтобы не создавать новую тему. Недавно стал обладателем ВАЗ 211140 16v 1.6 литра. Предыдущий владелец кормил ее 95, да и в мануале прописано 95. Вторая машина 211540 восьмиклапанник 1.6 с успехом ест 92, но там степень сжатия поменьше. Можно ли 16V кормить 92. Может кто пробовал расскажите о результатах. Пожалуйста
Cap™
пробовал лить 92, машина такаяже. косяков не заметил, ну мож чуток не такая резвая, но это мое субъективное ИМХО.
покатался на 92 пару тыщ, двиг не развалился, перешел обратно на 95 как сказано в писании)))) ибо если сказано значит так надо
OPEX
Ну за пару тысяч да еще если не сильно на правую педаль давить, он и от 80 не развалится. ИМХО конечно пробовать как то нет пока необходимости. Но по идее датчик детонации есть, а значит зажигание попозже должен выставить, но будет ли это достаточно и есть ли экономический эффект? То есть если 92 он будет жрать значительно больше, то смысла никакого нету. На пятнашке вроде как что на 92 что на 95(который по писанию положен) расход практически одинаковый.
leon1180
http://www.zos-v.ru/production/additive/
вот что автору надо купить.. И дозированно подливать в 80 бенз
"Каскад-3"
Беззольная многофункциональная добавка “Каскад-3” марки А предназначена для повышения октанового числа бензинов с одновременным улучшением других эксплуатационных характеристик (моющих, антикоррозионных, антиокислительных свойств).
Производится согласно требованиям ТУ 0257-009-56491903-2003
Наименования:
техническое (по НД): "Каскад-3"
химическое (по IUPAC):
торговое: Добавка "Каскад-3"
синонимы:
В зависимости от требований потребителя выпускается в 2-х модификациях: с моющим компонентом и без него. Вводится в бензин до 1,45% массовых и, в зависимости от компонентного состава бензина, обеспечивает повышение октанового числа на 2,5-5,5 ед. по моторному методу (превосходя при этом по эффективности и стоимости легирования, в расчете на единицу повышения октанового числа, другие выпускаемые беззольные присадки – БВД, МТБЭ, этанол и др. спирты).
Соответствие продукта санитарным правилам и нормам подтверждено санитарно-эпидемиологическими заключениями, выданными Государственными службами санитарно-эпидемиологического надзора России и Украины.
griffon
На моей тачанке 92 с рождения. сейчас пробег 218 т.к.
так что OPEX лей 92 не бойся.
Сергей Ко
Лью 92 уже 1.5 года.Всё нормально.Ни чего не развалилось. )
element2009
Читал что ацетона форсунки убьет. Насчет каскада 3 хорошая идея.спасибо попробую нанять в интернете еще какойнибудь повышатель оч.
!Lnur
водку в бак добавляй Wink
В водке вода+спирт.
Вода - антидетонационная присадка, но она не смешивается с бензином (будет плескаться отдельно в баке).
Спирт прекрасно смешивается и с бензином и с водой.
Коктейль 80-й бензин+водка будет работать с большей детонационной стойкостью.
Pahan_99
лейте саляру, магистраль смажите.....
