Nsk
Авто: B6
Поначалу не так часто было. Сейчас уже через раз. Втягивающее менял - не помогло. Даже щелчка нет при повороте ключа. На проводке тонком к стартеру мерял - максимум 11 с копейками. Помогает только замыкание отвёрткой болтов. После этого как ни в чём ни бывало заводится, но в следующую заводку опять лезешь под капот и замыкаешь болты
Началось всё с того что перестала заводить при включенных потребителях. Потом перестал работать автозапуск. Теперь вообще пипец.
Стартер снимал. Всё почистил. Втягивающее тоже.
Что смотреть? Контактную группу? Проводок тонкий на стартер откуда приходит?
ЗЫ. про доп реле стартера тему видел. Ссыкотно то , что если реле залипнет стартер сгорит. Это крайняя мера.
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Nsk писал(а):Поначалу не так часто было. Сейчас уже через раз. Втягивающее менял - не помогло. Даже щелчка нет при повороте ключа. На проводке тонком к стартеру мерял - максимум 11 с копейками. Помогает только замыкание отвёрткой болтов. После этого как ни в чём ни бывало заводится, но в следующую заводку опять лезешь под капот и замыкаешь болты
у меня тоже типа такого было тоесть с включенными потребителями плохо заводилась. и с реле которое трещало а с перемычкой бывало просто на панели значки тухли и не крутила.
оказалось что на втягивающее всего 7-7.5 вольт доходит тоесть потери.
электрик кинул силовой кабель напрямую от акума через реле и стало всё ок ) только иногда когда ближний включен и включаю зажигание бензонасос не всегда запускается )
Последний раз редактировалось: Dinov (04 Июня 2012 10:54), всего редактировалось 1 раз
Nsk
Авто: B6
Dinov
Очень похоже на мою ситуацию, но бензонасос срабатывает всегда.
Точно также на втягивающее не приходит положенной напруги. Только вот почему после замыкания болтов она там появляется нормальная?
Dinov
Nsk писал(а):Dinov
хз. попробуй сделать как я выше написал.
реле наоборот ставится чтобы стартер после запуска мотора не горел.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Когда рулем крутишь замок зажигания срабатывает/заводится? Пробуй! У меня вчера так было не понятно почему и из-за чего.Больше не повторялось. Видать нет контакта.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Лампа (!) горит при повороте ключа
Nsk
Авто: B6
Project 51
Лампа горит. Рулём не пробовал крутить.
Зимой раньше было в сильный мороз - ключ повернул ,щёлчок и тишина. Но там виноват был замёрзший аккумулятор.
А теперь тишина без щелчка.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
надо просто почистить и протянуть массы, тема
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Nsk писал(а):....Помогает только замыкание отвёрткой болтов...
Электронный аналог отвёртки:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
Тут либо все плюсовую цепь от АКБ до фишки тягового причёсывать, либо просто тупо поставить доп реле и забыть про эту траблу раз и навсегда.
S0NIK
Авто: 21114 2006г.в., январь 7.2, ГУР
Была у меня такая проблема, ушла после тщательной переборки стартера
Nsk
Авто: B6
S0NIK
Я уже 2 раза перебирал стартер. Щётки менял. Остальное визуально живое.
serg_42
Куда именно в этом аналоге отвёртки можно воткнуть предохранитель? В электрике шарю слабо
Mihalych78
serg_42 писал(а):Nsk писал(а):....Помогает только замыкание отвёрткой болтов...
тааак
в выхи наверное замучу
ВОПРОС
у меня в ЧЯ стоит допреле стартера
тоесть если его вынуть - ! не горит и на поворот ключа полный нуль
есть ли смысл и не будут ли конфликтовать 2 реле?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Mihalych78 писал(а):есть ли смысл и не будут ли конфликтовать 2 реле?
Не будут конфликтовать, всё делай по схеме под капотом.
Mihalych78
Gennadiy K писал(а):Mihalych78 писал(а):есть ли смысл и не будут ли конфликтовать 2 реле?
займусь
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Nsk писал(а):
serg_42
Не нужен там предохранитель.
Mihalych78
купил реле на 30А с колодкой - набор подключения ПТФ называется
вопрос
провод который на плюсовую шпильку втягивающего (СИНИЙ) идет на картинке -
его можно на плюсовой клеме на аккумуляторе прикрутить?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Mihalych78 писал(а):....его можно на плюсовой клеме на аккумуляторе прикрутить?
Можно.
Mihalych78
