Nsk
Поначалу не так часто было. Сейчас уже через раз. Втягивающее менял - не помогло. Даже щелчка нет при повороте ключа. На проводке тонком к стартеру мерял - максимум 11 с копейками. Помогает только замыкание отвёрткой болтов. После этого как ни в чём ни бывало заводится, но в следующую заводку опять лезешь под капот и замыкаешь болты cry
Началось всё с того что перестала заводить при включенных потребителях. Потом перестал работать автозапуск. Теперь вообще пипец.
Стартер снимал. Всё почистил. Втягивающее тоже.
Что смотреть? Контактную группу? Проводок тонкий на стартер откуда приходит?
ЗЫ. про доп реле стартера тему видел. Ссыкотно то , что если реле залипнет стартер сгорит. Это крайняя мера.
Dinov
у меня тоже типа такого было тоесть с включенными потребителями плохо заводилась. и с реле которое трещало а с перемычкой бывало просто на панели значки тухли и не крутила.
оказалось что на втягивающее всего 7-7.5 вольт доходит тоесть потери.
электрик кинул силовой кабель напрямую от акума через реле и стало всё ок ) только иногда когда ближний включен и включаю зажигание бензонасос не всегда запускается )
Последний раз редактировалось: Dinov (04 Июня 2012 10:54), всего редактировалось 1 раз
Nsk
Dinov
Очень похоже на мою ситуацию, но бензонасос срабатывает всегда.
Точно также на втягивающее не приходит положенной напруги. Только вот почему после замыкания болтов она там появляется нормальная?
Dinov
Nsk писал(а):
Dinov
хз. попробуй сделать как я выше написал.
реле наоборот ставится чтобы стартер после запуска мотора не горел.
Project 51
Когда рулем крутишь замок зажигания срабатывает/заводится? Пробуй! У меня вчера так было не понятно почему и из-за чего.Больше не повторялось. Видать нет контакта.
Project 51
Лампа (!) горит при повороте ключа
Nsk
Project 51
Лампа горит. Рулём не пробовал крутить.
Зимой раньше было в сильный мороз - ключ повернул ,щёлчок и тишина. Но там виноват был замёрзший аккумулятор.
А теперь тишина без щелчка.
[Manager]
надо просто почистить и протянуть массы, тема bboyan
serg_42
Nsk писал(а):
....Помогает только замыкание отвёрткой болтов...
Электронный аналог отвёртки: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
Тут либо все плюсовую цепь от АКБ до фишки тягового причёсывать, либо просто тупо поставить доп реле и забыть про эту траблу раз и навсегда.
S0NIK
Была у меня такая проблема, ушла после тщательной переборки стартера
Nsk
S0NIK
Я уже 2 раза перебирал стартер. Щётки менял. Остальное визуально живое.
serg_42
Куда именно в этом аналоге отвёртки можно воткнуть предохранитель? В электрике шарю слабо Pardon
Mihalych78
тааак
в выхи наверное замучу
ВОПРОС
у меня в ЧЯ стоит допреле стартера
тоесть если его вынуть - ! не горит и на поворот ключа полный нуль
есть ли смысл и не будут ли конфликтовать 2 реле?
Gennadiy K
Не будут конфликтовать, всё делай по схеме под капотом.
Mihalych78
займусь
serg_42
Nsk писал(а):
serg_42
Не нужен там предохранитель.
Mihalych78
купил реле на 30А с колодкой - набор подключения ПТФ называется Smile
вопрос
провод который на плюсовую шпильку втягивающего (СИНИЙ) идет на картинке -
его можно на плюсовой клеме на аккумуляторе прикрутить?
serg_42
....его можно на плюсовой клеме на аккумуляторе прикрутить?
Можно.
Mihalych78
