juve0505
Хотел промыть форсунку..так как 4 походу забилась по полной.. но вот проблема с снятием рампы.. один шестигранник открутился нормально , а другой никак не хочет ... пробовал с зубилой открутить - нифига, грани почти стерты уже, кроме как высверлить есть еше варианты ?
Axel_81
Сверху на цилиндрическую часть головки шестигранника набить рожковый ключ на 9 круглой частью.
MariusWassell
полуавтоматом наваривал болт шляпкой вверх.
MariusWassell
только клеммы с акб сними и разъём с эбу
loxlox
если 8 кл.:
на днях тоже у знакомого форсунки решили почистить, 1 не открутили. там не снимая ресивер полотном пропилили шляпку болта. потом ударной отверткойSmile
juve0505
все спасибо! проблемы решилось с помощью полуавтоматом )
Derek
А чем это грозит?
Сколько варил машин, не на одной не снимал. И российские и буржуйские и все ок было.
skostya
Derek писал(а):
А чем это грозит?
Повезло
MariusWassell
loxlox писал(а):
если 8 кл.:
норм. У меня не прокатило. Я помню раздрочил его в усмерть и не сорвал.
А чем это грозит?
Лучше снимать массу чтобы эбу был обесточен. От сварки по кузову наводится не хилый потенциал. Если масса прицеплена далеко от места сварки через параллельные массы, то эбу можно сжечь.
