juve0505
Авто: приора
Хотел промыть форсунку..так как 4 походу забилась по полной.. но вот проблема с снятием рампы.. один шестигранник открутился нормально , а другой никак не хочет ... пробовал с зубилой открутить - нифига, грани почти стерты уже, кроме как высверлить есть еше варианты ?
Axel_81
Авто: был ВАЗ-21113
Сверху на цилиндрическую часть головки шестигранника набить рожковый ключ на 9 круглой частью.
MariusWassell
Авто: 2112
полуавтоматом наваривал болт шляпкой вверх.
MariusWassell
Авто: 2112
только клеммы с акб сними и разъём с эбу
loxlox
если 8 кл.:
на днях тоже у знакомого форсунки решили почистить, 1 не открутили. там не снимая ресивер полотном пропилили шляпку болта. потом ударной отверткой
juve0505
Авто: приора
все спасибо! проблемы решилось с помощью полуавтоматом )
Derek
MariusWassell писал(а):только клеммы с акб сними и разъём с эбу
А чем это грозит?
Сколько варил машин, не на одной не снимал. И российские и буржуйские и все ок было.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Derek писал(а):А чем это грозит?
Повезло
MariusWassell
Авто: 2112
loxlox писал(а):если 8 кл.:
норм. У меня не прокатило. Я помню раздрочил его в усмерть и не сорвал.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Derek писал(а):MariusWassell писал(а):только клеммы с акб сними и разъём с эбу
А чем это грозит?
Лучше снимать массу чтобы эбу был обесточен. От сварки по кузову наводится не хилый потенциал. Если масса прицеплена далеко от места сварки через параллельные массы, то эбу можно сжечь.
