Страница 2 из 3
RAIZOR
Фото не моё. Но это, что нужно. Именно так я буду делать и у себя.
mig-13
Видео работы дворников по ссылке: http://youtu.be/SGc9-rILNlI
[/img]
Размер файла: 103.24 KB
Просмотрено: 145 раз(а)
Размер файла: 131.59 KB
Просмотрено: 144 раз(а)
mig-13
MaratZ
mig-13
Слева неочищаемая зона огромна!
RAIZOR
mig-13
Доработка касалась правого дворника. Если к этому укоротить на 5 мм центральный рычаг-будет самое оно.
MaratZ
Вот у меня стандартная трапеция и такой неочищаемой зоны нет.
Ходок
Не пойму, а в чем прикол и плюсы мельтешения пассажирского дворника перед глазами?
Yurik 999
Ходок
Только в отсутствии "сопли" в пересечении зон. facepalm
Ходок
Yurik 999
С ума сойти, вытаскивать трапецию, резать и сваривать только для удаления сопли wwow Гораздо проще снять и распрямить поводок от редуктора и никаких сопель.
RAIZOR
Мужики! Речь идёт о том, как увеличить зону очистки водительской стойки.
Yurik 999
RAIZOR
Самый простой способ - приподнять водительскую щетку вверх. Pardon
RAIZOR
Yurik 999
А мне почему-то казалось, что нужно делать так:
Yurik 999
RAIZOR
Можно гнуть поводки и доводить трапецию, а можно просто щетки приподнять, кому - что больше нравится, и главное, есть на это время и желание Pardon Drinks or Beer
Ходок
Или так, или делать подвижную щетку, как здесь уже предлагали, но скорее всего еще придется увеличивать и ход этого поводка. Других вариантов собственно нет.
Yurik 999
А что значит приподнять щетки?
volokh
RAIZOR
Тебе и говорят, что укорачивать поводок надо
Или пассажирский дворник короче ставить, или начальное положение дворников внизу стекла "выше" делать. Если гнуть центральное коромысло, то оба дворника сместятся одинаково, при том, что запас регулировки до упирания в неподвижный кронштейн там небольшое.
Была тут большая тема, я там все размеры давал, насколько резать, чтобы не было такого
RAIZOR
Вот как-то так...
Мне нравится, особенно сейчас. Раньше сильно напрягала неочищенная стойка, зато сейчас нет проблем.
Водительский дворник: 60 см.
Пассажирский дворник 53 см.
Vik
Там тоже без проблем ставится 60cm.
RAIZOR
Vik
Впринципе можно, но:
1) 2*60 это уже приличная нагрузка на моторчик трапеции.
2) Была цель очистить только водительскую часть стекла.
3) Я даже как-то не представляю каким образом можно установить такой дворник на пассажирскую сторону Pardon
Vik
У меня оба 600mm, не представляю где может быть проблема с пассажирским. Водительский вот я не сразу решился 600 поставить, долго примерялся, ездил вначале с 560.
RAIZOR
Vik
Проблема в том, что я незнаю как согнуть поводок, незнаю какая должны быть его форма.
Вот если была бы фотография, то было бы мне проще Smile
Vik
RAIZOR, пассажирский поводок у меня не гнут. Фотки ты сам мои постил, с тех пор только щётки подросли, кинематика сохранилась.
RAIZOR
Vik
Ну нифига себе! Значит, пассажирский 60 см?! А я думал туда максимум можно поставить на 55см. Всё, со следующего сезона буду покупать обе щётки на 60 см.
Благодарю за помощь!
Vik
RAIZOR, на тех фотках не 60.
Вот например 60
Извиняюсь за качество, это я не дворники фотал.
Сергей151
Вот например 60
-чудовище Smile
Страница 2 из 3
