RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Фото не моё. Но это, что нужно. Именно так я буду делать и у себя.
mig-13
Авто: ВАЗ
Видео работы дворников по ссылке:
http://youtu.be/SGc9-rILNlI
[/img]
| IMG_3613.JPG |
103.24 KB |
162 раз(а) |
| IMG_3617.JPG |
131.59 KB |
161 раз(а) |
mig-13
Авто: ВАЗ
MaratZ
mig-13
Слева неочищаемая зона огромна!
RAIZOR
mig-13
Авто: ВАЗ
Доработка касалась правого дворника. Если к этому укоротить на 5 мм центральный рычаг-будет самое оно.
MaratZ
mig-13 писал(а):Доработка касалась правого дворника. Если к этому укоротить на 5 мм центральный рычаг-будет самое оно.
Вот у меня стандартная трапеция и такой неочищаемой зоны нет.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Не пойму, а в чем прикол и плюсы мельтешения пассажирского дворника перед глазами?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Ходок
Только в отсутствии "сопли" в пересечении зон.
Ходок
Yurik 999
С ума сойти, вытаскивать трапецию, резать и сваривать только для удаления сопли
Гораздо проще снять и распрямить поводок от редуктора и никаких сопель.
RAIZOR
Мужики! Речь идёт о том, как увеличить зону очистки водительской стойки.
Yurik 999
RAIZOR
Самый простой способ - приподнять водительскую щетку вверх.
RAIZOR
Yurik 999
А мне почему-то казалось, что нужно делать так:
Yurik 999
RAIZOR
Можно гнуть поводки и доводить трапецию, а можно просто щетки приподнять, кому - что больше нравится, и главное, есть на это время и желание
Ходок
Или так, или делать подвижную щетку, как здесь уже предлагали, но скорее всего еще придется увеличивать и ход этого поводка. Других вариантов собственно нет.
Yurik 999
А что значит приподнять щетки?
volokh
RAIZOR
Тебе и говорят, что укорачивать поводок надо
Или пассажирский дворник короче ставить, или начальное положение дворников внизу стекла "выше" делать. Если гнуть центральное коромысло, то оба дворника сместятся одинаково, при том, что запас регулировки до упирания в неподвижный кронштейн там небольшое.
Была тут большая тема, я там все размеры давал, насколько резать, чтобы не было такого
RAIZOR
Вот как-то так...
Мне нравится, особенно сейчас. Раньше сильно напрягала неочищенная стойка, зато сейчас нет проблем.
Водительский дворник: 60 см.
Пассажирский дворник 53 см.
Vik
Авто: 2108
RAIZOR писал(а):Пассажирский дворник 53 см.
Там тоже без проблем ставится 60cm.
RAIZOR
Vik
Впринципе можно, но:
1) 2*60 это уже приличная нагрузка на моторчик трапеции.
2) Была цель очистить только водительскую часть стекла.
3) Я даже как-то не представляю каким образом можно установить такой дворник на пассажирскую сторону
Vik
Авто: 2108
RAIZOR писал(а):3) Я даже как-то не представляю каким образом можно установить такой дворник на пассажирскую сторону
У меня оба 600mm, не представляю где может быть проблема с пассажирским. Водительский вот я не сразу решился 600 поставить, долго примерялся, ездил вначале с 560.
RAIZOR
Vik
Проблема в том, что я незнаю как согнуть поводок, незнаю какая должны быть его форма.
Вот если была бы фотография, то было бы мне проще
Vik
Авто: 2108
RAIZOR, пассажирский поводок у меня не гнут. Фотки ты сам мои постил, с тех пор только щётки подросли, кинематика сохранилась.
RAIZOR
Vik
Ну нифига себе! Значит, пассажирский 60 см?! А я думал туда максимум можно поставить на 55см. Всё, со следующего сезона буду покупать обе щётки на 60 см.
Благодарю за помощь!
Vik
Авто: 2108
RAIZOR, на тех фотках не 60.
Вот например 60
Извиняюсь за качество, это я не дворники фотал.
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Vik писал(а):RAIZOR, на тех фотках не 60.
Вот например 60
-чудовище
