это не форсов синдром.....бк данные давай
бк данные давай
Шаги РХХ при вкл зажигания и сразу после запуска и Т воздуха и двигателя.
такое ощущение, что РХХ при запуске выставляется как попало, но почему?
махнись с кем нибудь опробывать....но симптом его...раз такое творит
а давление топлива так может шалить? может насос шалит?
но шаги то рхх то насос не повысит не как
Может насос все таки?
В зависимости от последнего положения?
, похоже стартер не очень, это может эффект такой давать?
может.......гену замерь
но неужели это все так чувствительно к напруге?
хоть и запомнил то через 5сек он должен выдавать требуваемые.....
двигатель 2-5 секунд работает не ровно, но не троит, обороты плавают на слух, занижены, около 1000, но по тахометру плавание не отражается, на бк заметно небольшое плавание около 50 оборотов, если сразу после запуска слегка нажать педаль газа на доли секунды и отпустить, то обороты сразу выходят на прогревочные
