Burjui
Скорее всего - кнопка на правой двери сейчас подключена на прямую.
Контакты по номерам (номера есть на колодке кнопки)
№1 - голубой (черно -голубой) провод мотора подъемника
№2 - + питания подъёмников
№3 - масса
№4 - + подсветки
№5 - масса подсветки
№6 - масса
№7 - серый (черно-серый) провод мотора подъемника
Что надо сделать
1. контакт №3 основной кнопки - отключить от массы и подключить к контакту №7 дублирующей кнопки (в водительской двери).
2. контакт №6 основной кнопки - отключить от массы и подключить к контакту №1 дублирующей кнопки.
Больше на основной кнопке ни чего не трогаем.
Оставшиеся контакты дублирующей кнопки подключить
№2 + питания подъёмников
№3 - масса
№4 - + подсветки
№6 - масса
Лучше их запитать от соседней кнопки (водительского стеклоподъемника)
После подключения доп. кнопки - она должна работать паралельно основной, но при нажатии сразу 2х кнопок -стеклоподъемник будет останавливаться. (защита от КЗ при одновременной команде вверх 1й кнопки и одновременно - вниз 2й)
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (05 Июня 2012 14:20), всего редактировалось 1 раз
