Чо то по фото какая то прокладка странная
вроде же красный герметик на прокладке настоящей идёт а не зелёный как на фото.
narkozist
Авто: ВАЗ 2108, 1,3 карб 1991 г.в. первая капиталка
также важно при затяжке болтов головы , между 2м и 3м моментами должно пройти 30 минут, между 3м и 4м - 60 минут. Не поленись, подожди, в этой ситуации спешить не надо, болты обязательно мокнуть в масло и дать им стечь в течении часа перед завинчиванием. Сам страдал ремонтом головы, навозился так, что врагу не пожелаешь
В домашних условиях проверять кривизну головы на ровном куске стекла, без воды( некоторые пытаются мочить стекло, а поверхностное натяжение воды искажает результат) ( линейки, к сожалению на моем опыте, тоже не всегда ровные
narkozist писал(а):также важно при затяжке болтов головы , между 2м и 3м моментами должно пройти 30 минут, между 3м и 4м - 60 минут
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
kazak1102 писал(а):Ты забыл сказать, шо не должно быть никакой жидкости в колодцах болтов ГБЦ (в резьбах)Ю так как жидкость не сжимаетсяЮ и притнуть голову не даст...
Я дал для информации, чтоб в мурзилку заглянул.
Мурзилка писал(а):Перед установкой очищаем поверхности блока цилиндров и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока масло и охлаждающую жидкость.
Новую прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.
Az0ma Если нет, то вот
Исходник
Az0ma
Авто: ТАЗ-21150-00 2002г.в. инж. Я5.1.1
narkozist писал(а):также важно при затяжке болтов головы , между 2м и 3м моментами должно пройти 30 минут, между 3м и 4м - 60 минут. Не поленись, подожди, в этой ситуации спешить не надо, болты обязательно мокнуть в масло и дать им стечь в течении часа перед завинчиванием. Сам страдал ремонтом головы, навозился так, что врагу не пожелаешь
опа.. я впервый раз такое слышу... откуда такая инфа?
MaratZ
Az0ma
вопрос еще в догонку. стоит ли пропитывать прокладку солидолом/литолом?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Az0ma
А зачем тогда - Перед установкой очищаем поверхности блока цилиндров и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока масло и охлаждающую жидкость. ?
Не надо.
Huyan
Az0ma писал(а):пропитывать прокладку солидолом/литолом?
Просто намазать, это типо для того, чтоб при следующей разборке прокладка сама отвалилась, а не соскребать ее.
Az0ma
Итак.... собрал сегодня. ох и долго конечно пришлось проехаться чтобы полностью выгнать антифриз из выхлопной. вобщем слава богу все нормально пашед... никаких изменений в тяге не заметил. выхлоп терь прозрачный.
Терь вопрос.... надо ли все таки через какой то время подтянуть голову или нет?
Az0ma писал(а):Терь вопрос.... надо ли все таки через какой то время подтянуть голову или нет?
Если тянул, как тут наговорили, то можешь забыть про неё... Всё нормально будет, если череп не гнутый...
Az0ma писал(а):надо ли все таки через какой то время подтянуть голову или нет?
нет,
если затянул по мануалу то ты просто больше физически несможешь больше подтянуть болты ибо уже просто некуда больше
не ну если конешно только невозьмёшь вороток метра три и неприложишься всемчто есть
