Страница 2 из 2
Чо то по фото какая то прокладка странная Pardon
вроде же красный герметик на прокладке настоящей идёт а не зелёный как на фото.
narkozist
также важно при затяжке болтов головы , между 2м и 3м моментами должно пройти 30 минут, между 3м и 4м - 60 минут. Не поленись, подожди, в этой ситуации спешить не надо, болты обязательно мокнуть в масло и дать им стечь в течении часа перед завинчиванием. Сам страдал ремонтом головы, навозился так, что врагу не пожелаешь lol1
В домашних условиях проверять кривизну головы на ровном куске стекла, без воды( некоторые пытаются мочить стекло, а поверхностное натяжение воды искажает результат) ( линейки, к сожалению на моем опыте, тоже не всегда ровные hehe )
Huyan
kazak1102 писал(а):
Ты забыл сказать, шо не должно быть никакой жидкости в колодцах болтов ГБЦ (в резьбах)Ю так как жидкость не сжимаетсяЮ и притнуть голову не даст...
Я дал для информации, чтоб в мурзилку заглянул.
Мурзилка писал(а):
Перед установкой очищаем поверхности блока цилиндров и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока масло и охлаждающую жидкость.
Новую прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.
Az0ma Если нет, то вот Исходник
Az0ma
опа.. я впервый раз такое слышу... откуда такая инфа?
MaratZ
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=E1B03D0F
Например Эльринг можно заказать или Кортеко.
Az0ma
вопрос еще в догонку. стоит ли пропитывать прокладку солидолом/литолом?
Yurik 999
Az0ma
А зачем тогда - Перед установкой очищаем поверхности блока цилиндров и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока масло и охлаждающую жидкость. ? facepalm
Не надо.
Huyan
Просто намазать, это типо для того, чтоб при следующей разборке прокладка сама отвалилась, а не соскребать ее.
Az0ma
Итак.... собрал сегодня. ох и долго конечно пришлось проехаться чтобы полностью выгнать антифриз из выхлопной. вобщем слава богу все нормально пашед... никаких изменений в тяге не заметил. выхлоп терь прозрачный.
Терь вопрос.... надо ли все таки через какой то время подтянуть голову или нет?
Если тянул, как тут наговорили, то можешь забыть про неё... Всё нормально будет, если череп не гнутый... Drinks or Beer
нет,
если затянул по мануалу то ты просто больше физически несможешь больше подтянуть болты ибо уже просто некуда больше facepalm
не ну если конешно только невозьмёшь вороток метра три и неприложишься всемчто есть ROFL
Страница 2 из 2
