Wanderlust писал(а):рекомендую "ZAR"
Новый ZAR тоже стал хренью.Старый был ничего так
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Ещё такой вопрос (кагбэ для общего развития):
Приносили мне как то раз винт, который не виден в системе (даже биос его не определял). Накрылся он буквально через неделю после покупки. Естественно я ничего с ним не смог сделать.
Как с таких инфу вытягивают спецы?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Alexxx753
Вариантов несколько.
1. либо ставим на пациента запчасти с донора. Не всегда это возможно но возможно.
2 либо ставим блины пациента в здорового донора и сливаем.
Дорого потому что нужно найти донора, нужно иметь стерильное помещение, инструмент, знания и оборудвоание для этих операций...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
mdiman21043 писал(а):Alexxx753
Понятно
Т.е. в домашних условиях, есличо, лучше даже не пытаться из "трупов" одного "живого" собирать...
mdiman21043
Alexxx753
ну почему, если не вскрывать гермопакет а работать только с электроникой то можно, но там много нюансов, по этому если информация имеет ценность, то без багажа знаний лучше не лезть вообще и довериться профам. А лучше всего купить переносной винт и использовать его только для того что бы хранить копии всей ценной информации.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
mdiman21043 писал(а):А лучше всего купить переносной винт и использовать его только для того что бы хранить копии всей ценной информации.
Да насчет этого я уже задумался на своем компе RAID 1 замутить, т.к. каждый раз после таких случаев становится "неспокойно на душе" ))
Так то копирую на внешний периодически и бывает ещё дополнительно на двд записываю, но уже запутался "что где когда сохранял"
А raid 1 вроде как идеально подходит для такой задачи... Вопщем надо думать...
Alexxx753 писал(а):Как с таких инфу вытягивают спецы?
1-меняют плату контроллера от близнеца, но живого.Хотя и там на уровне микропрограммы могут быть косяки( там что-то прописывается оригинальное для каждого диска) и используют спецпрограммное обеспечение , работающее с диском на низком уровне(типа посектрно)
mdiman21043 писал(а):2 либо ставим блины пациента в здорового донора и сливаем.
Тоже вариант, но оооочень геморный
mdiman21043 писал(а):Дорого потому что нужно найти донора, нужно иметь стерильное помещение, инструмент, знания и оборудвоание для этих операций.
во-во потому и геморно
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Приносили мне как то раз винт, который не виден в системе (даже биос его не определял). Накрылся он буквально через неделю после покупки. Естественно я ничего с ним не смог сделать.
Подключается специальный програмно-аппаратный комплекс, который или через интерфейс управляет винчестером, или ставится на сервисные интерфейсы, уже самостоятельно управляя.
Так же варианты - от замены внешнего контроллера, до замены магнитных головок. Вроде бы меняют и сами диски - но это малореально.
Serge!
Авто: kia rio
зеркало как и любой другой рейд никогда не защитят от кривых рук или софта. Грохнется все, как будто рейда не было. Либо рейд + регулярный (автоматический!) бекап или только последнее. Но только рейду доверяться не стоит.
