MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Sharmet писал(а):Мужикиии!!!!! а колпачки не снимая голову можно поменять?
Они же как раз и меняются не снимая голову.
Sharmet писал(а):не потекут-ли у меня все сальники и прокладочки?
Нет
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
MG_And писал(а):Они же как раз и меняются не снимая голову.
ну это дело геморойнее. удобнее на снятой
ну это радует
Sharmet писал(а):ну это дело геморойнее. удобнее на снятой
Удобней...
Снять голову для замены МСК только - это пипец... Тогда уж по ГБЦ надо делать всё, что необходимо...
Сама постановка вопроса говорит о том, шо стоит обратиться или к грамотному товарищу, или отдать это дело в сервис...
MG_And
Снимать голову это ещё тот гемор. Всего та надо на неснятой клапан отвёрткой поддержать, и все дела, я так делал.
Sharmet
kazak1102 писал(а):Сама постановка вопроса говорит о том, шо стоит обратиться или к грамотному товарищу, или отдать это дело в сервис...
нет просто уточняю т.к я же не каждый день их меняю. да и я сам голову снял-бы и цпг глянул бы. но сказано только колпачки заменить. глубже лезть нет смысла.
Sharmet
не ну я понимаю есть наездники ,есть водители,а есть шофера.я всеже на инженера-механика доучиваюсь и все что в тех плане сам сделать смогу. кроме электрики
Sharmet писал(а):глубже лезть нет смысла.
Вот именно, тогда и снимать нет смысла...
Sharmet писал(а):я всеже на инженера-механика доучиваюсь и все что в тех плане сам сделать смогу.
Тем более, вопрос был ниачём... Читанул мурзилку, проникся проблемой, ежели не всё понял, то задал грамотный вопрос тут, и всё, ты в порядке...
Говорят же, хочешь получить грамотный ответ - задай грамотный вопрос...
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
стесняюсь спросить, а чем удобнее на снятой-то? мож я, лошара, по незнанке меняю всем на неснятой и испытываю огромное неудобство?
jimos
вот как раз на снятой геморройнее. клапана рассухарить чтобы, надо голову зажать куданить, а так поршень вверх подвел, рассухарил, и ниче подкладывать никуда не надо.
Sharmet
jimos писал(а):стесняюсь спросить, а чем удобнее на снятой-то? мож я, лошара, по незнанке меняю всем на неснятой и испытываю огромное неудобство?
ну прям таки всё.клапона притираешь тоже на не снятой?
jimos
Sharmet писал(а):ну прям таки всё.клапона притираешь тоже на не снятой?
а причем тут притирка клапанов? базар был за смену колпачков.
kenz
Авто: 21715-31-055
jimos писал(а): базар был за смену колпачков
По идее даже клапана можно поменять не снимая ГБЦ. Вопрос только как
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
kenz писал(а):По идее даже клапана можно поменять не снимая ГБЦ.
Как брюки через голову.
kenz писал(а):Вопрос только как
А чё как... Снял поддон, колено, поршни выдернул, поменял клапана, вдвоём, потом снял голову, вкинул поршни, и так далее...
Huyan писал(а):Как брюки через голову.
Именно...
Huyan
kazak1102 писал(а):поршни выдернул
Этот этап меня и смущает, на классике так точно не получится, про у нас, не пробывал.
kenz
Авто: 21715-31-055
Huyan и
kazak1102 как я легко обнаружил проффесионалов
Костик, обращайся... У меня есть знакомый гинеколог, так он поможет клопов поменять через что???? Правильно, через выхлопной трак
Huyan
Петрович, нас затролили
Huyan писал(а):Петрович, нас затролили
Не, ну если очччень нада, то можем помочь и гинекологу, который ВСЁ делает через выпуск...
Sharmet
kenz писал(а):У меня есть знакомый гинеколог, так он поможет клопов поменять
в горках?
kenz
Авто: 21715-31-055
Sharmet писал(а):в горках?
Хуже. До Витебска придется дотянуть.
kazak1102 писал(а):который ВСЁ делает через выпуск...
Смотря откуда посмотреть. С одной стороны это выпуск, а с другой - впуск
kenz писал(а):Смотря откуда посмотреть. С одной стороны это выпуск, а с другой - впуск
И то правда...
Sharmet
kenz писал(а):Витебска придется дотянуть.
не спасибо уж своими силами.
jimos
Sharmet
слушай серьёзный не устраивает что-то просьба в тему не заходить.
kenz
Авто: 21715-31-055
улыбнись, и мир покажется лучше.
