rg-45
кто пользует?ато ценники уж больно разные и нипанятно,толи дешовую каждый год брать,толи дорогую раз и навсегда.
Косолапый
Горелыми комарами вонять не будет?
работал в пищевке,там такие ивисят над головами
рядом стоишь-воздух какойто разряженный,как от грщ под нагрузкой
вобщемнаверна вредные
Косолапый
Пощему?
rg-45
на открытой веранде наврятли Smile
Косолапый писал(а):
Пощему?
для глаз кстати тоже неприятно
вот радиация есть?ходить немешает-авродекак тожевредная bboyan
эти лампы необходимость там,где приходится убивать насекомых тысячами,тк другие способы дороже
горелыми крылышками после Пуффф тоже пахнет иногда pst
наоткрытой поможет наверное тока дым от спиралек pst
комаромухи вряд ли видят дальше 3 метров,они прилетят к лампе тока случайно-летая по помещению кругами pst
Косолапый
зоепешься вывозить дохлых комаров камазами со всей округи pst
Art_16R
Электрическая газоразрядная инсектицидная лампа действует по следующему принципу: летающих насекомых привлекает свет определенной длины волны, безопасный для человека.
Привлекаемые светом насекомые попадают на решетки, находящиеся под напряжением, и погибают (поражающий фактор -- электрический ток).
Погибшие насекомые падают в поддон лампы, откуда они легко удаляются.
Лампа пригодна для круглосуточной  эксплуатации даже при дневном свете.
Ниче не вредная вроде, можно брать Good
надо уменьшать мощу(чтоб мясо оставалось) и вешать на ночь наулице сняв поддончик
за неделю можно ведро биоудобрений из останков собирать pst
опять же покупать в магазе для цветов не надо
rg-45
умну овражек есть подходящий поблизости hehe
то что пишут это реклама
а глазам неприятно,если не смотреть вупор-то жить можно
Косолапый
Это щас он есть, а через неделю будет холмик...дальше то чо? pst
холмика то не будет pst а вот комары в радиусе 2 метров полетят..чтобы не жрали-придетцо под лампой сидеть,задевая ее головой facepalm
rg-45
да вот некоторые 350 квадратов обесщают,но это наверно всётаки для закрытого помещения.может хоть 30ть открытой с одной стороны веранды потянет?
Ультрафиолетовый свет – это естественный и свободный от химической составляющей способ борьбы с любыми летающими насекомыми.
Технические данные: Эл.подключение 230 В 50 Гц
Напряжение на решётке 3800 VAC
Общий предохранитель 2А/250 В
Сетевой шнур длинной 1,3 метра ВНИМАНИЕ!
1. Нельзя устанавливать аппарат там, где находятся легковоспламеняющиеся газы или взрывчатые вещества.
2. Держите аппарат подальше и повыше от детей.
3. Не устанавливайте аппарат снаружи помещений без надёжной защиты от попадания влаги, без защиты от перепада температур и образования конденсата.
Инсектицидная лампа устанавливается выше уровня головы, в висячем положении (либо на стене), чтобы не мешала возможному движению, и была нацелена в направлении, откуда летят насекомые.
Площадь действия до 600 квадратных метра.
Пример использования: во второй половине дня, при благоприятных погодных условиях (без осадков и сильного ветра), по периметру коттеджа устанавливаются четыре аппарата, в направлениях прилета насекомых, включается питание и территория очищается от насекомых.
При надёжном укрытии аппарата от влияния погодных условий, он может работать 24 часа в сутки.
pst
обещают,тока деньги неси
вешают их при входах-чтобы мухи упирались жалом прямо в них при залете
кароч пробуй,отпишись потом
может как б-у втуалете повесишь,чтобы комары не мешали
кстати лампы запахи убьют? pst
rg-45
а5ть тему к клозету свели facepalm
ShurA412
Попробую реанимировать Smile.
Кто использовал такие фонари? Помогает, не?
rg-45
тоже в клозете кусают? hehe
Alexsa91
Косолапый писал(а):
Пощему?
если запах как после грозы, то наверняка это озон, а озон - ядовитый газ, в чистом виде одного вздоха хватает, афайк.
ShurA412
Ну ёлы-палы... Smile Только хотел уйти от сортирной темы... facepalm
Везде, ес-но, кусают. В клозете-то относительно мало времени проводишь Smile. Думаю, если повесить этот фонарь на участке и находиться в районе радиуса действия этого фонаря, нормально будет?
Если действенно, то повесил две-три штуки и относительно комфортно можно будет тусить на 10 сотках Smile.
