кто пользует?ато ценники уж больно разные и нипанятно,толи дешовую каждый год брать,толи дорогую раз и навсегда.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Горелыми комарами вонять не будет?
работал в пищевке,там такие ивисят над головами
рядом стоишь-воздух какойто разряженный,как от грщ под нагрузкой
вобщемнаверна вредные
Косолапый
Пощему?
Косолапый писал(а):Горелыми комарами вонять не будет?
на открытой веранде наврятли
Пощему?
для глаз кстати тоже неприятно
вот радиация есть?ходить немешает-авродекак тожевредная
эти лампы необходимость там,где приходится убивать насекомых тысячами,тк другие способы дороже
горелыми крылышками после Пуффф тоже пахнет иногда
наоткрытой поможет наверное тока дым от спиралек
комаромухи вряд ли видят дальше 3 метров,они прилетят к лампе тока случайно-летая по помещению кругами
Косолапый
rg-45 писал(а):Косолапый писал(а):Горелыми комарами вонять не будет?
зоепешься вывозить дохлых комаров камазами со всей округи
Art_16R
Цитата:Электрическая газоразрядная инсектицидная лампа действует по следующему принципу: летающих насекомых привлекает свет определенной длины волны, безопасный для человека.
Привлекаемые светом насекомые попадают на решетки, находящиеся под напряжением, и погибают (поражающий фактор -- электрический ток).
Погибшие насекомые падают в поддон лампы, откуда они легко удаляются.
Лампа пригодна для круглосуточной эксплуатации даже при дневном свете.
Ниче не вредная вроде, можно брать
надо уменьшать мощу(чтоб мясо оставалось) и вешать на ночь наулице сняв поддончик
за неделю можно ведро биоудобрений из останков собирать
опять же покупать в магазе для цветов не надо
Косолапый писал(а):зоепешься вывозить дохлых комаров камазами
умну овражек есть подходящий поблизости
Art_16R писал(а):Цитата:Электрическая газоразрядная инсектицидная лампа действует по следующему принципу: летающих насекомых привлекает свет определенной длины волны, безопасный для человека.
то что пишут это реклама
а глазам неприятно,если не смотреть вупор-то жить можно
Косолапый
rg-45 писал(а):Косолапый писал(а):зоепешься вывозить дохлых комаров камазами
Это щас он есть, а через неделю будет холмик...дальше то чо?
холмика то не будет
а вот комары в радиусе 2 метров полетят..чтобы не жрали-придетцо под лампой сидеть,задевая ее головой
алекс спб писал(а): а вот комары в радиусе 2 метров полетят..
да вот некоторые 350 квадратов обесщают,но это наверно всётаки для закрытого помещения.может хоть 30ть открытой с одной стороны веранды потянет?
Ультрафиолетовый свет – это естественный и свободный от химической составляющей способ борьбы с любыми летающими насекомыми.
Технические данные: Эл.подключение 230 В 50 Гц
Напряжение на решётке 3800 VAC
Общий предохранитель 2А/250 В
Сетевой шнур длинной 1,3 метра ВНИМАНИЕ!
1. Нельзя устанавливать аппарат там, где находятся легковоспламеняющиеся газы или взрывчатые вещества.
2. Держите аппарат подальше и повыше от детей.
3. Не устанавливайте аппарат снаружи помещений без надёжной защиты от попадания влаги, без защиты от перепада температур и образования конденсата.
Инсектицидная лампа устанавливается выше уровня головы, в висячем положении (либо на стене), чтобы не мешала возможному движению, и была нацелена в направлении, откуда летят насекомые.
Площадь действия до 600 квадратных метра.
Пример использования: во второй половине дня, при благоприятных погодных условиях (без осадков и сильного ветра), по периметру коттеджа устанавливаются четыре аппарата, в направлениях прилета насекомых, включается питание и территория очищается от насекомых.
При надёжном укрытии аппарата от влияния погодных условий, он может работать 24 часа в сутки.
обещают,тока деньги неси
вешают их при входах-чтобы мухи упирались жалом прямо в них при залете
кароч пробуй,отпишись потом
может как б-у втуалете повесишь,чтобы комары не мешали
кстати лампы запахи убьют?
а5ть тему к клозету свели
ShurA412
Авто: 21061->21093->Passat B3->Meriva B->Rapid
rg-45 писал(а):а5ть тему к клозету свели
Попробую реанимировать
Кто использовал такие фонари? Помогает, не?
ShurA412 писал(а):Попробую реанимировать
тоже в клозете кусают?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Пощему?
если запах как после грозы, то наверняка это озон, а озон - ядовитый газ, в чистом виде одного вздоха хватает, афайк.
ShurA412
rg-45 писал(а):ShurA412 писал(а):Попробую реанимировать
Ну ёлы-палы...
Только хотел уйти от сортирной темы...
Везде, ес-но, кусают. В клозете-то относительно мало времени проводишь
. Думаю, если повесить этот фонарь на участке и находиться в районе радиуса действия этого фонаря, нормально будет?
Если действенно, то повесил две-три штуки и относительно комфортно можно будет тусить на 10 сотках
