заслонка, РХХ? без подозрений?
рхх новый. старый рабочий тоже был исправный.
после того как поменяешь прошивку, ДМРВ, РХХ, ДД, ДК, ДПДЗ, ДПК, АКБ, шкив коленвала, мозги, адсорбер, клапан адсорбера, семейного психолога и т.д., как раз подойдет время сменить паленное масло в двигле.
если бы бк хоть что-то показывал
не веришь твое дело.
да беда вылечена.
рхх глючил.
Просто сомневаюсь, что в этом дело...
Это примерно как с проводами, когда ты радовался, что решил проблему заменой проводов. Тогда, чес говоря, вообще ниразу не понятно было, с какого перепугу провода?
Они что, чётко меняли своё сопротивление между первым и вторым пуском? Согласись - ерунда.
Вот и с РХХ почти тоже... Если он подклинивал, то каким образом расклинивался вообще и чётко на второй раз в частности?
предположим: текуть падлы (форсы) слегка. За время стоянки бенз из рампы по-тихоньку уходит в горшки, от туда испаряется через открытые клапаны, двигло остывает, в рампе пусто. Включаем зажигание и при слабом насосе или травящем РДТ имеем невозможность наполнить рампу с первого раза. Короче, букет неисправностей.
хорошо местных советчиков не послушал
Кстати подскажите плиз, какие должны быть показания РХХ на БК перед заводкой и должны ли разниться эти показания на прогретом и холодном движке?
Zippo2
вылечил.
на новом бензонасосе заводится с первого раза после любого простоя с первого раза.
да собственно , что дело в не исправном б\н стало ясно , когда автослесарь от своей системы питания в обход моего б\н подключился и машина завелась с полтычка, хотя стояла со среды ждала до субботы.
попробуй проверить давление топлива. может насос умирает.
приходилось первый раз помаслать несколько раз , а со второго иногда даже с третьего авто заводилось.
