White_Tiger
Авто: ВАЗ 21099i
У меня старая добрая ВАЗ 21099, инжекторка, собранная ещё на Январе 4ом. Последнее время стала подглючивать. Сначала это выражалось в резких провалах оборотов на доли секунд. Когда прислушался понял что идут щелчки от реле бензонасоса, бортовичок почему-то полностью его обесточивает. При чём теперь эти провалы порой уже длятся секунды. Чек-энджин ничего не даёт генерит ошибки случаным образом. Что можно сделать с учётом того что таких бортовиков БОЛЬШЕ НЕТ?
MikhaylenkoPA
1. полная ревизия проводки ДПКВ-ЭБУ (с возможной чисткой или заменой ДПКВ), ЭБУ-реле БН-БН (включая все разъемы), если не поможет, то
2. Снимаешь ЭБУ, несешь его в радиомастерскую, и просишь проверить канал на выход ножки С3 розового 32-хконтактного разъема, мол пропадает периодически 12В сигнал на его выходе (пусть проверят пайку на этот канал, заменят ключи управления). Если и это не поможет
3. пишешь мне в личку, пробуем его перешить. Если и это не поможет
4. выкидываешь блок, и меняешь всю ситему например на 154-й бош или я5.
но трабл на 95% сидит в п.1
White_Tiger
Авто: ВАЗ 21099i
Спасибо. Идея заменить к чёрту весь бортовик уже приходила. Но там же жгуты вроде разные. Это всю проводку викинуть? или можно старый жгут перепаять под новую распиновку?
White_Tiger писал(а):Идея заменить к чёрту весь бортовик
Не бортовик,а ЭБУ называется.
Бортовой компьютер (БК) это из другой оперы.
MikhaylenkoPA писал(а):если не поможет, то
А стОит ли шить?
Может проще реле БН запитать от замка зажигания напрямую?
Мало кто умудряется оставлять зажигание включенным на НЕ заведенном двигателе.
White_Tiger
Авто: ВАЗ 21099i
была и эта идея но тогда чёрт его знает как он будет управляться. возьми да и начни постоянно давление нагнетать.
White_Tiger писал(а):была и эта идея но тогда чёрт его знает как он будет управляться.
А он и
НЕ управляется от ЭБУ.
Лишь
выключается им,если зажигание включил,а двигатель заводить передумал.
White_Tiger писал(а):возьми да и начни постоянно давление нагнетать.
Он постоянно и нагнетает,
не выключаясь ни на секунду,пока мотор работает.
MikhaylenkoPA
White_Tiger писал(а):Идея заменить к чёрту весь бортовик уже приходила. Но там же жгуты вроде разные. Это всю проводку викинуть? или можно старый жгут перепаять под новую распиновку?
начни с п.1 ))) у тебя неплохой ЭБУ, остальные мало чем отличаются в лучшую сторону )))
т808 писал(а):А стОит ли шить?
возможно трабл поселился в ПЗУ, она (микросхема)
тоже не вечная
т808 писал(а):Может проще реле БН запитать от замка зажигания напрямую?
Тоже вариант, но, возможно, у него плохой канал от ДПКВ, нужно его все равно проверить...
MikhaylenkoPA писал(а): возможно, у него плохой канал от ДПКВ, нужно его все равно проверить...
Не помешает конечно,но плавающую неисправность
очень непросто отловить.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Тут где-то тема была с такой проблемой. У товарища также реле щелкало, посмотри провод на плюсовой клемме аккумулятора, не который основной, а потоньше который, на нем есть такой черный цилиндр, в нем типа предохранителя что-то или плавкая вставка, не помню. Вот у него был пропадающий контакт в этом месте. С него как раз идет питание то ли на бензонасос, то ли на ЭБУ.
MikhaylenkoPA
т808 писал(а):плавающую неисправность очень непросто отловить
+1 надо ему проводку тщательно пошевелить
jimos писал(а):Тут где-то тема была с такой проблемой. У товарища также реле щелкало, посмотри провод на плюсовой клемме аккумулятора, не который основной, а потоньше который, на нем есть такой черный цилиндр, в нем типа предохранителя что-то или плавкая вставка, не помню. Вот у него был пропадающий контакт в этом месте. С него как раз идет питание то ли на бензонасос, то ли на ЭБУ.
+1 и тогда надо проверить по питанию сам эбу, в т.ч. питание, изущее с замка зажигания
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
ЭБУ достаточно надежный элемент!!!! сам никогда не ломается, если не спалить намеренно, так что ищи косяк в проводке, по любому!!! Особенно массы, отстань от бедного ЭБУ он не причем!!!, прошивка сама по себе не слетает то же!!!
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
А йа в Мацкве видел 4-ые январи на полках магазинов. Новые.
White_Tiger
Авто: ВАЗ 21099i
.kkursor писал(а):А йа в Мацкве видел 4-ые январи на полках магазинов. Новые.
не подскажешь где? я уже с ног сбился искал даже в интернет магазинах. Вроде нашёл где-то в МСК (щас точно адрес не помню) , кореш ходил туда говорит пусто.
.kkursor
White_Tiger
Не помню уже где
Помню, что попался на глаза, я гляжу, удивляюсь - о, 4-ый январь.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
White_Tiger писал(а):Сначала это выражалось в резких провалах оборотов на доли секунд. Когда прислушался понял что идут щелчки от реле бензонасоса, бортовичок почему-то полностью его обесточивает.
первый признак плохой массы
jimos писал(а):то ли на ЭБУ.
на эбу...
White_Tiger
Авто: ВАЗ 21099i
Так-с. Продолжение драмы.
На выходных нашёл компьютерщика, но он не успел даже поковыряться, машинка как будто испугалась хирургического вмешательства и перестала косячить. Ну по крайней мере за 20км пути ни разу не упала.
С одной стороны бы радоваться, но... Когда она выпадет снова?
Что это??? Даже если хероський контакт что могло бы случится, чё он вдруг лучше стал. Единственная разница в том что было до прихода компьютерщика и когда он пришёл - погода. Щас +25 лето., последний раз тестил где-то в апреле-мае было около +10. А сама лаги начались вообще зимой, под новый год.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
White_Tiger
Тепло и сухо, а косяки с проводкой вылазят, когда влажность, весной
White_Tiger
Авто: ВАЗ 21099i
Yurik 999, хочешь сказать что если её щас пропаять или аще заменить баг исчезнет насовсем?
Yurik 999
White_Tiger
Я хочу сказать, что если сейчас успокоишься, то баг всплывет в самый неподходящий момент.
По этому - проверяй проводку ЭБУ и, если есть возможность, пропаивай его контакты.
ДюКЧ
он хочет сказать, что где-то хреновый контакт. баг вылезет - мацай аккуратно проводку, авось найдешь "эрогенную" зону. ну и кардиналка - замена проводки - тоже вариант.
White_Tiger
Авто: ВАЗ 21099i
Ну я примерно это и имел в виду. Спасиб, по опыту уже знаю что исчезнувшая сама собой проблема куда хуже чем проблема оставшаяся на месте.
White_Tiger писал(а):Когда прислушался понял что идут щелчки от реле бензонасоса
А может не от него,а от главного реле?
White_Tiger писал(а):машинка как будто испугалась хирургического вмешательства и перестала косячить.
Прицепи параллельно обмоткам реле Б/Н и главного по контрольной лампочке (лучше светодиодной)выведи их на видимое место и понаблюдай лампа какого реле замигает при очередном сбое.
