Страница 135 из 433
McRae
Kirill111 писал(а):
я не намерен тратить последние деньги на Ха5
прально. оно того не стоит.
pklyonov
Kirill111 писал(а):
В новой машине будут новые сюрпризы
Когда сделаешь своп, в твоей они тоже начнут вылезать Smile
Kirill111
Да вот щас опять глянул - в продаже единицы 330-ок, и либо убитый колхоз с тонированными фонарями из мухосранска, либо цены от 550 и выше. Pardon
Alex Kh.
ну опять же, грубо:
твоя тачка допустим по рынку стоит 450 тыщ(?)
ты покупаешь мотор новый - это еще 60-70
ну допустим старый продаешь - в итоге те новый тысяч в 30 выйдет
плюс работа по замене
плюс все равно выползут какие либо моменты, что уж коли в свап залез, то может к примеру гену надо будет поменять (из-за износа),
тебе в итоге этот свап в теже 550 и встанет, а то и больше. потом захочется подвеску, тормозов не будет хватать
а так ты возьмешь 330 - она будет уже в комплектации, нормальные сидушки, кожа, подвеска тормоза, чего не будет в твоей
да и потом надумаешь продавать - заколебешься доказывать что тачка не из 4-х собрана - по вину будет 2-х литровое пихло, по факту 3.0, плюс навороты.
Alex Kh.
Свап логичней делать на каком нить японце пруле, на который и мотор контрактный с япии турбовый какой нить R26DET или того круче 30-ку
цена пруля 200, и мотора 50
а на таком немце делать свап на литр объема это только если вообще делать некуй и денег куры не клюют)
Kirill111
KyZZMI4
Kirill111
Надо было тот сарай брать hehe
competition
Надо делать свап, меньше шансов потом попасть в задницу Razz
Олежа
да и нам тут веселее будет ppc
Kirill111
Нада поставить туда мотор 2112 и качнуть его сил до 300 gpn
competition
facepalm И балку в зад, нефиг этими рычагами баловаться hehe
Maratos
Kirill111 писал(а):
McRae писал(а):
Kirill111 писал(а):
Я ваще параллельно на Ха5 еще поглядываю
lol1
есть 800к на него? дешевле смотреть нет смысла....
Раз поглядываю, значит наверно есть, я же не полиман. Но это уже из области фантастики, я не намерен тратить последние деньги на Ха5. facepalm
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/2109/lexacentreside/journal/288230376152972817/#post
будешь четким поцаком?
Kirill111
Acquirer
Kirill111 писал(а):
А еще все чаще хочется купить ТАЗ.
Это чисто для души, мож мне ещё купить один? hehe
Kirill111
Несколько фотог процесса:
http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/412077/
http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/412080/
http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/412078/
Пружинка натяжителя цепи - старая и новая. Смысла менять не было.
http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/412082/
Ванос готов к установке:
http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/412081/
McRae
фотки гут.
по сабжу нихера непонятно
Hudoi
не ребята Ха 5 хорош как ни крути rlzz
Killer Speed
Нафига? у тебя и так от космича мотор там стоит
Hudoi
Кирил ты бы помыл сначала везде, а потом бы лез facepalm
Kirill111
У меня притупленное чувство прекрасного, особенно что касается чистоты под капотом pst
З.Ы. Из печального - под машиной после стоянки лужица масла. Течет моя сорванная пробка поддона. Буду пробовать завернуть с тангитом, в лучших традициях бомжбаклашко-тюнинга. gpn Good
Михан831
Сколько времени ушло на замену колец ваноса? Старые в опе были или не очень? Металлические не надо менять? По ощущениям лучше стало?
Kirill111
Времени ушло много, потому что периодически шел дождь и все делал в первый раз. Второй раз в два раза быстрее бы сделал. Особенно процедура выковыривания старых колец требует времени внимания. Первое кольцо полчаса выковыривал, дальше все быстрее и лучше. pst
Там два кольца - внутри в канавке резиновое - типа распирающее, а на него сверху тефлоновое - как пластик на ощупь - уплотняющее. Ну вот те что тефлоновые были как новые, а те что резиновые - превратились в пластмассу. Но по факту имхо все нормально уплотнялось, поршень ходил легко конечно, падал в цилиндр под своим весом, но чувствовалось что давление он создает еще. С новыми кольцам поршень ходит туго. Там еще геммор их запихнуть в цилиндры с новыми кольцами. А тефлоновые чтоб надеть на поршень пришлось греть в кипятке - они хреново налезают, сыкотно порвать и остаться на даче. pst
Ну и как всегда не обошлось без печальки - все собрал, поставил ваносы, прикрутил маслоподачу и т.п. Начал затягивать каленые болтики, которые поршень ваноса к распредвалу притягивают - и он сука порвался при начальной затяжке. Это распространенная проблема вобщем, я о ней знал, купил даже болты эти заранее - слава богу кстати.. Но пришлось опять снимать все обратно, и слава богу еще раз что обломок болта вывернулся из распредавала легко довольно. Но пересцал я конечно тоже конкретно, когда увидел что он внутри распредвала оборвался и наружу вообще не торчит. facepalm facepalm facepalm
shubin81
не стремно на даче такой куйней заниматся ?? чего то не так станет поломается или шпунтик в травке потеряется - все писдец - ночевать будешь там facepalm
скока раз в жиге что то делать мало-мальски серьезное начинал - за вечер самоходом куй уедешь - то гайку не открутишь то не закрутишь то зч не встает то еще какая то хрень...из последнего что помню - регулировочный болт развала вышибал два дня facepalm лил бадягу - вышибал, - вышибал - лил facepalm facepalm
Kirill111
Стремно слегонца, но больше негде.. я где-то на середине пути уже пожалел что начал, проще было забашлять сервису. Однако в сервисе не стали бы так аккуратничать, как я. Особенно что касается аккуратного выковыривания колечек из поршня, стараясь не повредить поверхность. pst
McRae
горшков тока поболе Very Happy
Страница 135 из 433
