Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Mike93
Я очень доволен машиной.
Хоть и бюджетная дальше некуда, но все равно в ней есть чувство иномарки, которого до сих пор нет в наших моделях.
Запускался в -37, правда, стояла в гараже. Запустился легко.
Фирменное обслуживание не дорогое, а очень дорогое, поэтому все делаю сам. Сейчас ставлю Ц.З. с д/у и стеклоподъемники с доводчиком. Очень доволен продуманностью решений. На 99-й ставил все значительно сложнее, нет мест толком для прокладки проводов, размещения доп.блоков. В Логане все очень легко разбирается и всевозможные защелки можно спокойно повторно использовать. В передней панеле предусмотрены отверстия для прокладки и закрепления проводов.
Купил противотуманки, тоже в будущем нужно поставить...
Зеркала большие я в будущем закажу отдельно и поставлю. Родные тоже не нравятся.
Про аммо ничего отрицательного не скажу. После 99-й ощущение, что в поворотах машина не кренится.
Jackal
Авто: V6 turbo
Mike93 писал(а):Один зимний запуск чего стоит!
никогда с этим проблем не испытывал ни с 9, ни с 10, ни с фф2.
до -33, ниже не было.
Sonauto99 писал(а):есть чувство иномарк
что это такое?
Mike93
Все в сравнении познается, зимой запуск всегда с первой попытки. Стартер крутит 2-3 секунды и сразу все цилиндры подхватывают. Я ниже 32 не опускался.
Sonauto99
Jackal
Это когда в машине приятно ехать, хоть и в бюджетной, и не автоваз.
Sonauto99
Поставил передние стеклоподъемники, Ц.З. с д/у, доводчик с памятью. Теперь стало поудобнее...
Rafson
Авто: Логан престиж
Рычаг дворников укорачивал, не? Первое что я сделал, пересев на Логан. Насчет шумки оч удивился обнаружив штатную под крышей
, хотя мож в деш.комплектациях нету.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Чего он стоит? Моя заводится в -35 с третьего оборота коленвала.
Sonauto99
Rafson
Дворники хочу поставить безкаркасные 550мм и 600мм.
Хочу еще укоротить рычаг переключения передач и заменить рукоятку на более интересную, как в дорогих версиях.
_oz_
Авто: Kia Stinger 2021, VW Polo 2017
а кондей с разбора может купить?
Sonauto99
_oz_
Все возможно. Но помимо кондея, нужна куча всего еще в моторный отсек, т.к. переносится гена, меняется грм...
Была инфа, что стоимость переделки с запчастями - 70 тыс. руб.
Возможно, в будущем я вернусь к этому вопросу, когда будет донор и я буду технически готов сам все это сделать...
_oz_
70 наверное за новые запчасти.
если с разбираемой машины все снять раза в 3 должно быть дешевле, если не больше. на мою например комплект для установки кондея около 10 стоит.
.kkursor писал(а): Моя заводится в -35
-37 так же с первой прокрутки...что мы с Кириллом делаем не так?
Sonauto99 писал(а):на более интересную, как в дорогих версиях.
кондей поставь....
Sonauto99
Цитата:кондей поставь....
В будущем, если смысл будет...
Может бюджет поправлю и более интересное возможно будет приобрести...с кондеем.
Mike93
На моей стоянке зимний запуск вызывал у окружающих удивление. Жаль ваших машин не было вблизи.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
На 9-ке поддон картера сменить на новый - плевое дело. Разочарован в Логане.
KyZZMI4
На лошади поддона картера нет, разочарован в автомобилях.
Sonauto99
Укоротил рычаг коробки передач на 6 см и поставил рукоятку от Престижа. А циферки раскрасил оранжевым лаком для ногтей (у жены нашел) прямо в цвет подсветки. Получилось неплохо.
Вчера перепрошился на Паулюс Е2 под 92 бензин. Стало поинтереснее ездить, убраны болячки в стандартной прошивке.
З.Ы.Все больше смотрю в сторону Мегана2...
Tony999io
Авто: Saab 9000
Sonauto99 писал(а):З.Ы.Все больше смотрю в сторону Мегана2...
поздравим счастливого владельца шкоды без кондея
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Sonauto99 писал(а):Укоротил рычаг коробки передач на 6 см и поставил рукоятку от Престижа. А циферки раскрасил оранжевым лаком для ногтей (у жены нашел) прямо в цвет подсветки. Получилось неплохо.
тазоводские привычки не отпускают?
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Sonauto99 писал(а):убраны болячки в стандартной прошивке.
Это какие?
Sonauto99
Tony999io
Цитата:поздравим счастливого владельца шкоды без кондея
Да жопа, не то слово!
SUNshineNT
Цитата:тазоводские привычки не отпускают?
Ага! Уже волноваться начинаю...
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Hexff
При движении в пробке или очень медленно на 1-й - рывки при давлении на газ. Нужно очень филигранно нажимать, чтобы не было рывочков. Был меланхоличный разгон с 3000 до 4000 об. - самые ходовые обороты. Подхват был в районе 4000-4200.
После препрошивки подхват сместился в 3500. И вообще машина стала острее реагировать на газ. Меньше думает, тянуть стала лучше с низов. Общий темп разгона стал ровнее, без провалов и как-то мягче, легче...
ИМХО!
Цифра
Sonauto99
Подхват имхо определяется валом, как тебе его прошивка сместила? Да и нет никаких подхватов у этого 1,4 8кл.
KyZZMI4
Hexff
Экология тоже влияет.
Sonauto99
Hexff
Цитата:Подхват имхо определяется валом, как тебе его прошивка сместила?
Это понятно, но есть субъективные ощущения.
Цитата:Да и нет никаких подхватов у этого 1,4 8кл.
Я тоже так думал пока не крутанул выше 4000.
Естественно подхват в пределах возможности этого мотора.
Tony999io
Авто: Saab 9000
а сколько ты на ней пробежал уже?
