Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
И еще вопрос поручному шумодаву на mj-400 - как с ним работать, не будут ли проблемы с приемом корреспондентов?[/quote] крутишь как только пропал шум прекращаешь крутить.Поставишь радейку денек покатаешься приноровишься.
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Oleg.
спасибо
leon112
Авто: мото, вело
bmp-1 писал(а):Так вот стоит ли мне в рарыв плюсового провода ставить тумблер/кнопку (через релюху),
Поставил для удобства, без всяких релюх.
bmp-1 писал(а):не будут ли проблемы с приемом корреспондентов?
С чего они будут? Это одна из самых удачных моделей.
bmp-1
Авто: прЕора 2008
leon112 писал(а):С чего они будут? Это одна из самых удачных моделей.
по вашему совету, кстати, приобрел - в июле на трассе буду тестить - вот заранее волнующие вопросы вентилирую
В инструкции написано:
Цитата:При повороте по часовой стрелке уменьшает шумы приемника при отсутствии принимаемого сигнала обеспечивает бесшумный режим ожидания. Регулятор шумоподавления действует только в режиме приема и не влияет на громкость принимаемого сигнала. При установке регулятор вращают по часовой стрелке до пропадания шумов в динамике. Принимаемый сигнал автоматически отключает режим шумоподавления. Установка шумоподавителя в неправильном положении не обеспечивает приема слабых сигналов (они будут подавлены как шумы)
Вот меня интереесует не накручу ли я шумодав этот так, что никого в эфире не услышу
leon112
Авто: мото, вело
bmp-1 писал(а):кстати, приобрел
У меня больше 3-х лет арбайтен.
bmp-1 писал(а):Вот меня интереесует не накручу ли я шумодав этот так, что никого в эфире не услышу
Убираешь сначала до упора вправо, потом потихоньку добавляешь влево, пока не появится шум. Шум появился, убираешь чуть назад и слушаешь эфир или говоришь, если надо.
bmp-1
Авто: прЕора 2008
leon112
спасибо
leon112
Авто: мото, вело
bmp-1
Да не за что
Поездишь, разберешься. Единственный момент вспомнил. Поаккуратнее с ручкой переключения каналов. Хлипенькая она. Сними ее, переверни и посмотри не лопнула ли сердцевина. Но по любому нужно мет колечко подходящего диаметра на нее одеть, что бы не развалилась. А так, больше минусов нет.
Vlad B
Неделю езжу с MJ-600Turbo + ML-145, ваще ляпота, после CB-50 - связь просто отличная, даже не думал что автошумодав не сможет замолкнуть, потому что теперь в эфире постоянно кто-то есть.
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B писал(а):Неделю езжу с MJ-600Turbo + ML-145
Фото в студию.
Vlad B
leon112 писал(а):Vlad B писал(а):Неделю езжу с MJ-600Turbo + ML-145
Фото в студию.
Фото рации и антенны есть в инете, свою машку из принципа не фотографирую, покупал в
www.radiosila.ru
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B писал(а):свою машку из принципа не фотографирую
Религия не позволяет?
А покупал для чего? Для трассы?
Vlad B
leon112 писал(а):А покупал для чего? Для трассы?
Город-трасса, удобно, с работы садишься в авто, включается рация и уже знаешь что везде жопа и какой дорогой ехать чтоб в неё не встрять.
leon112 писал(а):Религия не позволяет?
Предрассудки всякие, сглаз, порча...
Vlad B
Раскрыл рацию на 240 каналов, засветился значок "планеты", и еще пробовал переключать в "нули", на экране светится "5" когда переключаешь в нули.
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B писал(а):Город-трасса, удобно
kenz
Авто: 21715-31-055
Vlad B писал(а):Раскрыл рацию на 240 каналов, засветился значок "планеты", и еще пробовал переключать в "нули", на экране светится "5" когда переключаешь в нули.
ВРоде разница между ёевро-руссия в эти 5 мгц....
Хочу себе инсталлировать МегаДжет 300 + турбо 2000 кто что порекомендует. До этого пользовался омегой 100 + хрен знает чем
leon112
Авто: мото, вело
kenz писал(а): кто что порекомендует.
Все рекомендации есть в этой теме
kenz
Авто: 21715-31-055
leon112 спасибо. На днях перелопачу. Потом буду задавать глупые вопросы
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B
Ехал сегодня, зацепил антенной ветки, после этого стало шуметь на 15-ом канале. Кароч я стал принимать хуже.
Разобрал антенну, там от катушки идет гибкий переходник в виде пружины, внутри проложена оплётка-шлейф типа наверняка для контакта под изгибом пружины, чтоб надежнее, никаких артефактов не выявил.
Что интересно, на передачу меня слышат, но я их еле-еле слышу по сравнению с до зацепа веток, раньше легко 5-7км, теперь 2-3км.
Что там могло произойти?
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B
Мож шумодав побольше открыть.
Vlad B
Наоборот, если сигнал издалека, то как искажения лезут.
Ща купил КСВ-метр, настроил 1.1, ну так, поменьше стало, видимо антенку сбило.
А могло как-то от статики там чо нить на входе в электронике пробить? А то реально меня слышат аж 15км, а я его еле расслышал, видимо стационар в городе. А вот родной всеволожский таксишный стационар я слышу аж за 18км.
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B писал(а):Наоборот, если сигнал издалека, то как искажения лезут.
Правильно, чудес не бывает.
Vlad B писал(а):видимо антенку сбило.
Купи наклейку под магнит (пленку). И краска будет цела и антенна всегда на одном и том же месте будет.
Vlad B писал(а):А могло как-то от статики там чо нить на входе в электронике пробить?
С хорошей антенной нет. И горза не страшна. А вот с дешевой кетайской, запросто.
Vlad B писал(а): а я его еле расслышал, видимо стационар в городе.
Правильная установка, хорошая антенна и рация, вот залог успеха.
Vlad B писал(а):А вот родной всеволожский таксишный стационар я слышу аж за 18км.
Скорее всего работают с усилком, да антенной на мачте.
Vlad B
leon112 писал(а):Купи наклейку под магнит (пленку). И краска будет цела и антенна всегда на одном и том же месте будет.
Целых две на крыше, естественно в центре налеплено с самого начала.
leon112 писал(а):С хорошей антенной нет. И горза не страшна. А вот с дешевой кетайской, запросто.
Ну OPTIM конечно китайцы, но не совсем китайцы.
Накрутил КСВ на 1.1 на 15 канале, постепенно сгоняя его с 01 и 45-го канала внутрь, далее корректировал на 14 и 17 канале.
Фишка в чем, на CB-50 слышно чище, у неё настроилось ваще 1.0 на 15 канале, а ML-145 видать более приемистая и она принимает сигнал со всех окраин, ну и наводит искажения от дальних крикунов.
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B писал(а):Ну OPTIM конечно китайцы, но не совсем китайцы.
Еще какие китайцы!!! Клонирующие практически 1 в 1 антенны Сирио. Но, судя по отзывам не самые худшие копии.
Vlad B
leon112 писал(а):Vlad B писал(а):Ну OPTIM конечно китайцы, но не совсем китайцы.
Кароч сдал я рацию в магаз на диагностику.
