sergey_01_rus
Авто: ВАЗ 21124
Суть такая.Когда трогаешься или отпускаешь педаль газа,или едешь по кочкам,спереди справа стоит какойто скрип или даже скрежет,прикол в том что при сырой погоде,дождь,всё тихо,мастера пожимают плечами,продолжается это уже пол года,конкретно ещё не занимался,вот решил исправит гемор,может кто сталкивался с этим,подскажите чёнить.
Lehas
Авто: ВАЗ21101 2005г.в.
А если машину на месте покачать тоже скрипит или тишина?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Попробуй резинки справа залить силиконом
sergey_01_rus
Авто: ВАЗ 21124
на месте тоже бывали скрипы,на скорость ставишь,и взат вперёд машину толкаешь
Dmodus
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
sergey_01_rus писал(а):на месте тоже бывали скрипы,на скорость ставишь,и взат вперёд машину толкаешь
Че за хрень?!
Последний раз редактировалось: Dmodus (02 Июня 2012 06:44), всего редактировалось 1 раз
Dmodus
В каком месте были эти скрипы на месте?
sergey_01_rus
Авто: ВАЗ 21124
Dmodus писал(а):В каком месте были эти скрипы на месте?
со стороны генератора,тоесть в этой области
Dmodus
А почему мастера плечами пожимают? Если на месте слышно, что скрипит, разве не возможно понять откуда скрип?
Dmodus
Привод может задевать за пластик защиты или рулевая тяга.
sergey_01_rus
Авто: ВАЗ 21124
Dmodus писал(а):А почему мастера плечами пожимают? Если на месте слышно, что скрипит, разве не возможно понять откуда скрип?
а вот в том и прикол,я два месяца не мог доехать до тс,как собирусь,всё тишина,не скрипов ни чего.Раз впоймал момент,как раз был у мастера,поднял,постучал,подёргал,пощупал,всё вроде в норме,этот гемор появляется переодически.Вот сейчас например у нас 2 дня дожди,сыро,скрипов тоже нет,прям ПОЛТЕРГЕЙСТ какой то.
Xplane
Авто: Granta
Да резинки скорей всего и сайленты. Вода как смазка работает вот и скрип пропадает
Dmodus
Xplane писал(а):Да резинки скорей всего и сайлент
Типа таво.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Расскажу свою историю про скрипы спереди - по весне начало поскрипывать спереди, особенно при проезде лежачих полицейский. ТОже грешил на резинки, собрался, поменял все: ромашки и сайленты в рычагах + сайленты в балке. НО тишина не наступила :-( Тишина наступила только после того, как снял защиту, у одного уха сзади пошла трещина и она мне трепала нервы. Вот такая история.
iceron
Авто: 2110
На стоящей машине покачай ту сторону где скрипит. Похоже на шаровую.
nikita301
Авто: Лада Калина
а у меня сзади справа вверху поскрипывает. и тоже когда сухо. в сырую погоду все тихо. может такое быть что пыль туда забилась и вместе с резинкой скрипит?
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Смотри сайленты растяжек в передней балке.
iceron
Авто: 2110
Если скрип слышен в салоне и при движении, то резинки тут не при чём. Скрип от резинок вы не услышине, будут стуки, рывки, удары от уже неамортизирующих резинок, но не скрип. Если слышен именно скрип в первую очередь смотрятся опоры. Скрип появляется от изменения геометрии в подвески, когда металлические детали задевать начинают. К примеру износ шаровой опоры может давать именно скрип, локализующщийся в средней и даже верхней части стойки. Проверте шаровую опору - это лишним никогда не бывает. Замена лучше парой. Бывали случаи, когда в опоре рвался пыльник. В этом случае можно шприцем вкачать немного смазки в саму опору (это в случае скрипа непосредственно из опоры), но опять же - замена при ПЕРВОЙ возможности.
Vit59
Авто: 2112 2004
sergey_01_rus писал(а):Dmodus писал(а):В каком месте были эти скрипы на месте?
похоже "Гитара"
sergey_01_rus
Авто: ВАЗ 21124
[quote="iceron"]Если скрип слышен в салоне и при движении, то резинки тут не при чём. Скрип от резинок вы не услышине, будут стуки, рывки, удары от уже неамортизирующих резинок, но не скрип. Если слышен именно скрип в первую очередь смотрятся опоры. Скрип появляется от изменения геометрии в подвески, когда металлические детали задевать начинают. К примеру износ шаровой опоры может давать именно скрип, локализующщийся в средней и даже верхней части стойки. Проверте шаровую опору - это лишним никогда не бывает. Замена лучше парой. Бывали случаи, когда в опоре рвался пыльник. В этом случае можно шприцем вкачать немного смазки в саму опору (это в случае скрипа непосредственно из опоры), но опять же - замена при ПЕРВОЙ возможности.[/quot
(Напишу по факту,что сейчас происходит с моей машиной)
Шаровые менял,до и после эти скрипы были.Главное то что этот звук сейчас стал появлятся именно тогда,когда едешь по грунтовке или по сильно разбитой дороге, в гору особенно,на первой или второй передачах.Особенно когда стараешься ехать аккуратно,бывает машина подёргиваеться,ну например газу маловато дал,вот тут то они и появляются скрипы,скрежеты.Далее выезжаю на ровную дорогу,разгоняюсь,где то после третей передачи,эти звуки плавно исчезают.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Может афто битое, плохо сделанное - и где-то снова треснуло, вот и скрипит.
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
У меня похожая вроде ситуация. Если чисто на сцеплении тронуться или когда машина хочет заглохнуть а ей не даешь то скрип такой будто что-то болтается. Иногда на холостых появляется сам. Будто глушитель дребезжит но не он. Глушитель новый, ходовая новая.
Если на скорости на заглушеном двигателе покачать тоже есть скрежет. Видео сниму выложу
sergey_01_rus
Авто: ВАЗ 21124
Диммм писал(а):Может афто битое, плохо сделанное - и где-то снова треснуло, вот и скрипит.
sergey_01_rus
Авто: ВАЗ 21124
Авто в перед не битое,зад был немного,но это ни как не отразиться на передок.Сам факт того,что эти звуки появляются при вкл.скорости,т.е. нагрузка какае то идёт,а может граната?хотя звук не похож.Куда ещё лезть ума не преложу.
Маркшейдер
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл 2003г
У меня в этом районе скрипел адсорбер - болтался в своем креплении и елозил по нижнему лепестку креления. Попробуй пошатать.
sergey_01_rus
Авто: ВАЗ 21124
Маркшейдер писал(а):У меня в этом районе скрипел адсорбер - болтался в своем креплении и елозил по нижнему лепестку креления. Попробуй пошатать.
Поскрипывает немного,но не то,гемор мой более настойчиво и громче звуки издаёт,на всякий случай закрепил его покрепче.
