После зимы - весны полез в пол автомобиля, поднял шумку - она мокрая, даже цвет поменяла. Снял, дно зачистил от ржавчины, промазал "кордоном". Вопрос - стелить высушенную штатную шумку или заменить ее фольгированным изолоном, но он не "дышит" говорят. И глушить или нет высечки треугольные мелкие для слива в полу? Вроде как если влага скопится - уйдет, но с другой стороны при въезде в лужу - все мое Sad
v_andrew
Я на старой машине после такого ее выкинул и стелил обычный войлок. Но потом его тоже выкинул. Так и ездил с резиной поверх голого металла. Периодически откидывал коврики (коврики были резиновые) и протирал и сушил там.
А на новой туда еще не лазил,Х.З., что там творится.
З.Ы. При въезде в лужу так и так оно все твое, только с шумкой - шумка напитается и будет как компресс. Так что без нее, ИМХО, лучше. Но для этого надо будет найти лужу глубиной до пола, и в ней минут 15 хотя бы постоять.
pivinik
Вообще на "классике" эта беда походу дела! Я поэтому на новой своей "шахе" сразу как купил, - разобрал салон и залил весь пол антикором. Шумку положил старую. Так она там и лежит досих пор. Периодически летом вынимаю резиновые коврики и оставляю с открытими дверьми или окнами тачку "сушиться" на воздухе.
А так штатная шумка у меня всегда была мокая. Pardon
48rus
Мое мнение влаго изолировать шумку надо и снизу и сверху.
На копейке штатно резиновые коврики стояли, но все равно положил линолеум, все закрыто штатными порогами, а там где остается щель- заклеил строительной мастикой, чтобы вода не попала под линолеум. " Треугольнички" на полу тоже загерметизировал.
А уж на семерке, с её ворсистым ковролином, тем более положил линолеум.
921
По изучению темы в инете - линолеум стелить не рекомендуют - не "дышит". А конденсат особенно в холодное время года будет. И никуда потом не денется - даже не впитается. Скрытые полости гниют быстрее из-за отсутствия вентиляции
48rus
Моей копейке 35лет с 91 года постелен линолеум, периодически смотрю днище (не просушиваю-проветриваю, а просто посмотрю и закрываю), эксплуатация круглый год 20ткм в год.
Другое дело если положить просто линолеум без утеплителя на голый пол, то да будет конденсат под ним.
