Страница 2 из 2
Ватыт
Извините а адсорбер это что и где?Smile
Кирилл С
Висит в 9-ке на левом стакане (не на всех). Примерно размером с бочонок пЫва, чОрного цвета. Wink
Размер файла: 31.02 KB
Просмотрено: 90 раз(а)
Ватыт
У меня такого нет. Точно не он дребезжит
!Lnur
Добавлю:
скрипеть может соединение штаны-труба резонатора, там где кольцо графитовое. Графит рассыпается и начинается скрип металл по металлу.
Gordan
sergey_01_rus
может как то поможет!
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=303693&highlight=
sergey_01_rus
Gordan писал(а):
sergey_01_rus
Спасибо,посмотрел,что то мне эти трещенны на лонжеронах заинтересовали,на выходных заеду на яму буду копать.Что найду,отпишусь.
Ватыт
Gordan
Блин, как будто защита плохо приклучена или лопнула где то...
Gordan
А ещё может быть коллектор? т.е. соединение с приёмной трубой или крепление приёмной трубы!
Ватыт
защиты нет, только стандартный
а соединение надо глянуть
Gordan
Ватыт
я и имел ввиду стандартный, пыльник этот беспонтовый!
kaden
Справа спереди находится опора двигателя. Возможно она умирает, симптомы похоже - при трогании или при газовке. Проверь ее
sergey_01_rus
Нашёл,грёбаные скрипы,значит косяк первый-передняя балка,ухо крепится рядом с радиатором,приварина гайка,оторвана с мясом,устранил,под гайку засунул большую шайбу,временно конечно,нужно пластину наваривать.Касяк второй-в месте где прикручена к ланжерону,одна гайка,она внутри находиться её так просто не увидешь,тоже оторвана,нужно так же пластину варить,и всё это на одной стороне,справа,другая сторона стоит мёртво.Теперь осталось найти хорошего мастера.
Dmodus
Да уж. Это как тебя угораздило все там оторвать? Прогнило что ли? У меня жена как-то весь телевизор под замену приговорила и то, не порвало ниче.
sergey_01_rus
Гайки приварены на сопли,2-3 точки,езда по кочкам,видемо прежний хозяин гонял,я брал её тюнингованую.
Страница 2 из 2
