Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Извините а адсорбер это что и где?
Кирилл С
Авто: 111730
Ватыт писал(а):Извините а адсорбер это что и где?
Висит в 9-ке на левом стакане (не на всех). Примерно размером с бочонок пЫва, чОрного цвета.
44232454[1].jpg |
31.02 KB |
90 раз(а) |
Ватыт
У меня такого нет. Точно не он дребезжит
!Lnur
Добавлю:
скрипеть может соединение штаны-труба резонатора, там где кольцо графитовое. Графит рассыпается и начинается скрип металл по металлу.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
sergey_01_rus
Авто: ВАЗ 21124
Спасибо,посмотрел,что то мне эти трещенны на лонжеронах заинтересовали,на выходных заеду на яму буду копать.Что найду,отпишусь.
Ватыт
Gordan
Блин, как будто защита плохо приклучена или лопнула где то...
Gordan
А ещё может быть коллектор? т.е. соединение с приёмной трубой или крепление приёмной трубы!
Ватыт
Gordan писал(а):Блин, как будто защита плохо приклучена или лопнула где то...
защиты нет, только стандартный
а соединение надо глянуть
Gordan
Ватыт
я и имел ввиду стандартный, пыльник этот беспонтовый!
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Справа спереди находится опора двигателя. Возможно она умирает, симптомы похоже - при трогании или при газовке. Проверь ее
sergey_01_rus
Авто: ВАЗ 21124
Нашёл,грёбаные скрипы,значит косяк первый-передняя балка,ухо крепится рядом с радиатором,приварина гайка,оторвана с мясом,устранил,под гайку засунул большую шайбу,временно конечно,нужно пластину наваривать.Касяк второй-в месте где прикручена к ланжерону,одна гайка,она внутри находиться её так просто не увидешь,тоже оторвана,нужно так же пластину варить,и всё это на одной стороне,справа,другая сторона стоит мёртво.Теперь осталось найти хорошего мастера.
Dmodus
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
Да уж. Это как тебя угораздило все там оторвать? Прогнило что ли? У меня жена как-то весь телевизор под замену приговорила и то, не порвало ниче.
sergey_01_rus
Авто: ВАЗ 21124
Dmodus писал(а):Да уж. Это как тебя угораздило все там оторвать? Прогнило что ли? У меня жена как-то весь телевизор под замену приговорила и то, не порвало ниче.
Гайки приварены на сопли,2-3 точки,езда по кочкам,видемо прежний хозяин гонял,я брал её тюнингованую.
