| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 2920 раз(а) | |
Серый110
Делай измерения на гене.
Там 4 шайбы, но только 3 из них изолирующие, а не все 4, надеюсь ты в курсе?
Подробней о неисправности. Генератор 80А.
Найти бы мастера смены, изготовившей генератор, и засунуть бы ему этот генерато... в отвод картерных газов.
kotmu писал(а):
Серый110
14,2 без нагрузки. 13,16 с ближним, первой скоростью вентилятора и негромко включенной музыке. Двигатель работает очень тяжело.
и той же поястоянной напруги не было постоянно были эти скачки ,а от акб с клем мерию там чётко 13,8 эти скачки от гены тоак и должны быть или что то с диодным мостом ?
это из-за плохого контакта щупов на шпильку и массу.
это помехоподавитель , для чего он нужен вообще и работает ли он вообще ? может имеет смысл его обратно по ставить припоять
Если нет - возможно межвитковое в статоре.
И того 3050 за какой-то плохенький нонейм генератор + 500 за замену
А не работал ли генератор с перенагрузкой, из-за того, что на генераторе 80А стояла подкова от 100А? Не могло это стать причиной межвиткового замыкания?
И что за нонейм такой. да ещё "плохенький"? Китай?
Может надо было добавить рублей 300-400 и купить нормальный КЗАТЭ, например?
Машина будет продана через несколько месяцев, зачем вкладывать лишние деньги?
на холостых напруга на клемме 13.90, если подгазовать, то после 2000 оборотов напруга падает до 13.4. что это ? реле недавно менял
Недавно - это сколько?
А контактные кольца как поживают?
Получается, что этот провод или окислился, или еще что-то?
