Adelko
А почему тогда тазик решил оставить? )
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Жалко, слишком много в него вложено
Плюс ещё не иссяк интерес руками работать
Вот думаю теперь по какому пути пойти, турбо или атмо
AMAROCK
Авто: колхозный джип
diimm
AMAROCK писал(а):Рутс с Тоуеты...
Атмо интересней
AMAROCK
diimm писал(а):AMAROCK писал(а):Рутс с Тоуеты...
Атмо интересней
С тыр-пыр ? Может и интересно, но мне ехать надо.
Согласен с товарищем... будущее за рутс.
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
AMAROCK писал(а):diimm писал(а):AMAROCK писал(а):Рутс с Тоуеты...
Атмо интересней
ХЗ, я ещё не видел у нас таза с компрессором. Турбы есть, тыр-тыров полно, а компрессорных даже на форумах нет. Только иногда в куплю/продам sc-14 появляется. Может будущее и за турбой, но никак, не за рутс.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Михан831 писал(а):Может будущее и за турбой, но никак, не за рутс.
Будущее за связкой турба + компрессор
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Будущее за электродвигателями
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
odolen писал(а):Будущее за электродвигателями
Пока не придумают накопители энергии большой емкости с быстрым зарядом, не видать нам никаких электромобилей. Вот когда можно будет зарядиться хотя бы за полчаса, тогда будет массовость.
Vik
Авто: 2108
Ставлю на химический (жидкотопливный) источник электричества заряжающий конденсаторы для тяговых электродвигателей.
odolen
Даешь мини АЭС в каждый дом, тьфу ..автомобиль
щаз будет
за говнотёрки в теме про кпп
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
ездил по трассе в мАскву на выходные. вкусил всю прелесть тюнинговой коробки.конечно 1я передача в 18 ряде это вилы для пробок по мкаду.... просто нет слов. думал сцепа вспыхнет... каждые 20 метров-троганье,и так в течении 30 км...НО езда по трассе просто выше всех похвал!!! надо вдуть-4 передача аж до 150,потом 5я короткая-полный секас!!!едешь 100 км ч обороты 2500,нужно ускориться-пожалуйста,нужно притормозить-пожалуйста(до 50 легко) мотор всегда в моменте-только тронь педаль и ВРРРУММ!!Расход по мкаду и трассе составил 6,5 л на 100 км.Только КПП конечно шумнее стандарта(ну может не на много но всё же).Так что лично для меня лучше 12 ряд на паре 3,9 чем 18й на 3,7. Не нравится 1я и 2я передача-для гонок может оно и чудно,но для езды в мегаполисе ваще никак.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
18+3.7 это конечно зло. Такое надо на суперавтовский мотор ставить.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Лайт
Serg_x писал(а):суперавтовский мотор
это что за штука такая??
они ставят стандартные моторы вроде бы 16 кл.
Ну если короткая пара-то тоже зло ещё большее будет на высоких скоростях-мотор не будет выходить на экономрежимы-обожрёт попросту говоря.Только не надо строить из себя мульонэров,говоря что вам пофиг на деньги
а мотор как не крути на оборотах в 4500 даже без нагрузки будет чувствительно поджирать. Так что если выбирать компромисс-то по мне это 12й ряд
Adelko
Еще на сток коробке проверял по топливу расход когда идешь на 4ой на больших оборотах (как раз порядка 4500) и на 5ой на меньших. Цифры сейчас непомню, наобум приводить не буду, дабы не быть голословным, но на 5ой точно было не в натяг, нормально ехало. Так вот. На 4ой за одну и туже трассу съедал чуток меньше чем на 5ой. З.ы. возможность эксперементировать была, т.к. каждый день был на одном и том же маршруте на трассе.
Имено поэтому щас на 18+4.1 на трассе уж че че а по расходу точно не парюсь. 6,2 л всегда. Скорость 90% 100-110 км.ч.
З.ы.ы суперавто это 1.8 на 84колене и 129 шатунах. колено на шейке 41.5
З.ы.ы.ы. 12 ряд имхо самый лучше из существующих по соотношению цена, приход, ремонтопригодность.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Лайт
это вроде бы премьер мотор.не лучший вариант.мне предлагали 84х84 за халяву почти-я не взял.ну его нах.
Bagram
Авто: 11184-134-30
AMAROCK писал(а):х123ас писал(а):ну ясно. Метод имеет право на жизнь
По-идее надо смотреть пятно контакта. Когда валы установлены, но коробка не закрыта - надо смотреть, как располагаются шестерни первичного и вторичного, относительно друг-друга (на одном-ли уровне).
Дальше закрыть коробас и подергать валы. Выбрать люфт так, чтобы не изменилось взаимное расположение шестерен. А тот чувак ...
d.dmitry писал(а):менял сальник первичного вала кпп и подёргал за вал 'в коробку и наружу', от люфта офигел, увидел(без сальника) зазор подшипник- край его посадки на валу, вобщем вставил он между подшипником и пазом вала подходящее стопорное кольцо
Сместил один вал относительно другого. Изменил пятно контакта шестерен.
ИМХО.
Под передний подшипник подкладывать не нужно (а нужно поджимать со стороны 5 передачи), если не подкладывать и под второй подшипник (передний вторичного вала, но уйдет пятно контакта в ГП).
Вывод - под передние подшипники некyй вообще ничего подкладывать, а убирать люфты только со тороны 5 передачи (задних подшипников).
Что скажете, мужики ? Ошибаюсь ?
Доброго дня!
Относительно пятна контакта: ведомая шестеня ГП - ведущая шестерня на II вале. В мануалах по установке пред.натяга подшипников дифа регулировочное кольцо ставят в картер коробки, а не в картер сцепления. У меня в коробке (сейчас снята и разобрана) шестерня ГП, что на II вале примерно 4 ММ в воздухе, т.е. зацеляется не всей площадью с большой шестерней диффа. А кольцо пред.натяга 1.6 ММ в картере КПП. Если это кольцо пере-ставить в картер сцепления (то есть приподнять дифф-л), то площадь зацепления (пятно) будет побольше, может и подвывание уйдет или уменьшится..
Шестерня на II валу несъемная!
Вопрос: можно ли ставить это колечко в картер сцепления, а не в картер КПП?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Лайт писал(а):это вроде бы премьер мотор.не лучший вариант.мне предлагали 84х84 за халяву почти-я не взял.ну его нафиг.
Супер-авто - это 82х84. Всяко получше самостоятельного кроилова с плитой, шатунами и поршнями.
А что там тебе предлагали я не знаю.
Лайт
и нахрена она нужна?? там чё 250 лс и выше что бы бугеля разъезжались?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Лайт писал(а):и нахрена она нужна?? там чё 250 лс и выше что бы бугеля разъезжались?
Ну так предложи любой вменяемый конфиг для таза объемом 1.8, кроме 84х129
Лайт
Adelko
Это не та плита о которой ты думаешь
