Acquirer
dorinspector писал(а):там если его отключить -между первой и задней вообще грани не чувствуется
У тебя соленоид работает? Проводки рвались хоть раз?
dorinspector
Авто: шкода румстер
Acquirer писал(а):У тебя соленоид работает? Проводки рвались хоть раз?
работает пока. Но у меня уже провод потолще чем на первых выпусках. У друга калина более раннего выпуска -без зх оставался 4 раза (пробег 90 тыс примерно)
Acquirer
dorinspector писал(а):работает пока.
Ну и не мешай машине ездить.
dorinspector писал(а):Но у меня уже провод потолще чем на первых выпусках. У друга калина более раннего выпуска -без зх оставался 4 раза (пробег 90 тыс примерно)
Дело не в толщине, а в длине проводов к фишке. Пусть удлинит два провода и все.
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
дарка так и не отпустило?
эдакий троллинг на модерском уровне
wild82
Авто: Lexus
У Халявы калиносарай и как раз в СВАО...тока хз что за мотор
dorinspector
Авто: шкода румстер
у халявы норма-комплектуха вроде -там 8вэ
Art_16R
Dark_Angel писал(а):
На Самаре нет (не было) блокировок. Но, чтоб перепутать первую и заднюю, надо совсем кривые руки иметь
Седня чуть мне перед девятка не разбила. Стоит на светофоре с восклицательным знаком, дает мало газа, глохнет, заводится со 2го раза, чтоб в этот раз не заглохнуть, дает побольше газу и врубает заднюю передачу. Я как услышал хруст включившейся задней и увидел загоравшиеся огни заднего хода так чуть не вырвал рычаг для моргания дальним и долбанул по сигналу как ниндзя. Девятка дернулась на 10 см ко мне и опять заглохла
Пришлось по встречке его объехать.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Art_16R писал(а):Седня чуть мне перед девятка не разбила. Стоит на светофоре с восклицательным знаком, дает мало газа, глохнет, заводится со 2го раза, чтоб в этот раз не заглохнуть, дает побольше газу и врубает заднюю передачу. Я как услышал хруст включившейся задней и увидел загоравшиеся огни заднего хода так чуть не вырвал рычаг для моргания дальним и долбанул по сигналу как ниндзя. Девятка дернулась на 10 см ко мне и опять заглохла
И в чем мораль?
Dark_Angel
Вчера дали Поссать Б6 прокатиться. На ручке. 1,8 ТСИ.
Выводы:
1. Я отвык от МКПП. Но небезнадежно.
2. АКПП говно.
3. ВАГ говно.
KyZZMI4
Dark_Angel
У тебя в последней строчке в третьей букве опечатка, палец наверно левее соскочил
Dark_Angel писал(а):1. Я отвык от МКПП. Но небезнадежно.
Пол дня поездишь и привыкнешь. Если в дальнейшем ездить на двух машинах по очереди, то проблем нет.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Dark_Angel писал(а): 3. ВАГ г@$но.
Чем тебе пассат не угодил?
Dark_Angel писал(а):все равно не расхотел Калиносарай
Прошло 10 дней. За полторы недели уж кто-нибудь отсюда - да предоставил бы тебе машину. Прокатился на Калине или так только, потроллить?
Чё, так и не дали?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Acquirer писал(а):dorinspector писал(а):тогда вообще в задницу этот блокиратор -сделать как на зубиле
Замкни соленоид, или заглушку вроде вместо него вставляют вроде. Нашел проблему...
тут знакомой замкнули соленоид ... первой же ночью АКБ разрядился...
Последний раз редактировалось: seregaZ (20 Июня 2012 21:53), всего редактировалось 1 раз
asaw
Авто: чешская калина 4x4
dorinspector писал(а):Acquirer писал(а):У тебя соленоид работает? Проводки рвались хоть раз?
Потому что нужно было 1 раз сделать по-человечески и забыть, а не становиться вечным клиентом халтурщиков.
