novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
Почему это может быть?
И как его проверить?
Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
проверь предохранитель. включи принудельно.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
недавно ток тема была..................поиск ща не в моде чтоль
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Скинь фишку с датчика. Крутит?
novchik74 писал(а):Не включается вентилятор
куда уж проще то
у тебя же карб
novchik74 писал(а):1093 2001г. карб
схема ключения карлосона пряма как два провода.
проверь датчик на радике с боку в бачок радика вкручен, сними с него два проводка и замкни их карлосон должен закрутится, если карлосон закрутился а вентиль невключается при положеной температуре то датчику привет.
так же можно проверить сам вентиль путём подключения его на прямую на АКБ.
и вообще померь приходит ли на контакты датчика напряжение.
Лёха198
фишку "папа-мама" на предмет гниения и окисления контактов не забываем
Лёха198 писал(а):фишку "папа-мама" на предмет гниения и окисления контактов не забываем
+много.
Дмитрий У. писал(а):Скинь фишку с датчика. Крутит?
Кого крутит...???
Карб же ж...
novchik74 писал(а):Почему это может быть?
Ты чего, "0" в электрике...???
В карбовых это самое простое...
Wingen
Авто: 2114
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Кого крутит...???
Ну не читает товарисчь профиль.
novchik74 писал(а):Авто: 21093 2001г. карб
А какая разница? Должен вентиль включится. И пофиг - карбюр, инжектор.
andreyal553 писал(а):А какая разница? Должен вентиль включится. И пофиг - карбюр, инжектор.
На инже ЭСУД карлсона включает по показаниям ДТОЖ на термосе... При снятой фишке, карлсон крутится... Не...???
На карбе по ДТОЖ на радиаторе... При снятой фишке карлсон НИКОГДА не закрутится... Токо КЗ фишки... Не..???
Или я шо-то недопонял из твоего поста...
andreyal553
kazak1102 писал(а):Или я шо-то недопонял из твоего поста...
Скорее всего. Если почитать ответы на вопрос ТС, то - пофиг. Снимаем фишку - включается вентиль. А почему нет? Хотя, да. 2001 год, карб. Наверное не включится.....
Нужно спросить у
Дмитрий У.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (22 Июня 2012 23:36), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
какую ты фишку и откуда собрался снимать ? на карб вентилятор включается от датчика на радиаторе. на блоке стоит один датчик который на прибор идет.
andreyal553
Во. Налетели. Читайте внимательно. И вопросов не будет.
Я никакую фишку не снимаю. Есличё.
У себя, на М-73, если сниму фишку с датчика температуры(который в термостате) получу включенный вентилятор. Если скинуть фишку (не знаю какую) на КАРБЮРЕ - вентилятор не включится.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (22 Июня 2012 23:42), всего редактировалось 1 раз
andreyal553 писал(а):Читайте внимательно. И вопросов не будет.
Шо ты всех путаешь...???
andreyal553 писал(а):Снимаем фишку - включается вентиль.
На карбах - нивжизнь...
andreyal553
kazak1102 писал(а):На карбах - нивжизнь...
Согласен. Мысли надо собрать, в кучу. Ну, это, Петрович! Скидку положено? Я с деньваренья мамы.
andreyal553 писал(а):kazak1102 писал(а):На карбах - нивжизнь...
епт. это святое
andreyal553 писал(а):Скидку положено? Я с деньваренья мамы
Отпущение грехов положено...
andreyal553
Да, вот именно, двадцать второе июня. День рождения мамы, начало ВОВ - хрен получится забыть! При совпадении года.
Прошу прощения модераторов, за офф.
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Сигнал не пропал случаем?
novchik74
Спасибо за советы.
Датчик скорее всего.
Попробую заменить не сливая,всё равно там вода с лимонадом.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
kazak1102 писал(а):Кого крутит...??? wwow
Карб же ж...
Епт...
точно, а что такие еще остались
Дмитрий У. писал(а):точно, а что такие еще остались
Да есть ещё несколько штук... У меня, например, их три...
novchik74 писал(а):Датчик скорее всего.
Попробую заменить
Что значит
скорее всего?
Сними с него оба провода и соедини их между собой,вентилятор должен включиться.
Если так включается,а при росте температуры - нет,то виноват может как датчик,так и
неисправный термостат двигателя
Если и так не включается,проверь сигналит ли гудок на руле,иначе предохранитель накрылся.
Если гудит,проверяй двухконтактную фишку на проводах карлсона на предмет окисления контактов в ней и
ЧЕРНЫЙ провод МАССЫ карлсона на кузов.
Это за левой передней фарой.
Массы фары и карлсона крепятся
ИМЕННО ТАМ
