novchik74
Почему это может быть?
И как его проверить?
Nikolas
проверь предохранитель. включи принудельно.
MIK64
bboyan недавно ток тема была..................поиск ща не в моде чтоль
Дмитрий У.
Скинь фишку с датчика. Крутит?
novchik74 писал(а):
Не включается вентилятор
куда уж проще то facepalm
у тебя же карб
novchik74 писал(а):
1093 2001г. карб
схема ключения карлосона пряма как два провода.
проверь датчик на радике с боку в бачок радика вкручен, сними с него два проводка и замкни их карлосон должен закрутится, если карлосон закрутился а вентиль невключается при положеной температуре то датчику привет.
так же можно проверить сам вентиль путём подключения его на прямую на АКБ.
и вообще померь приходит ли на контакты датчика напряжение.
Лёха198
фишку "папа-мама" на предмет гниения и окисления контактов не забываем
+много. Wink
Кого крутит...??? wwow
Карб же ж... pst Drinks or Beer
Ты чего, "0" в электрике...??? Smile
В карбовых это самое простое... facepalm
Wingen
andreyal553
Кого крутит...???
Ну не читает товарисчь профиль.
novchik74 писал(а):
Авто: 21093 2001г. карб
А какая разница? Должен вентиль включится. И пофиг - карбюр, инжектор.
На инже ЭСУД карлсона включает по показаниям ДТОЖ на термосе... При снятой фишке, карлсон крутится... Не...???
На карбе по ДТОЖ на радиаторе... При снятой фишке карлсон НИКОГДА не закрутится... Токо КЗ фишки... Не..???
Или я шо-то недопонял из твоего поста... facepalm
andreyal553
Скорее всего. Если почитать ответы на вопрос ТС, то - пофиг. Снимаем фишку - включается вентиль. А почему нет? Хотя, да. 2001 год, карб. Наверное не включится..... Drinks or Beer Drinks or Beer
Нужно спросить у Дмитрий У.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (22 Июня 2012 23:36), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
какую ты фишку и откуда собрался снимать ? на карб вентилятор включается от датчика на радиаторе. на блоке стоит один датчик который на прибор идет.
andreyal553
Во. Налетели. Читайте внимательно. И вопросов не будет.
Я никакую фишку не снимаю. Есличё.
У себя, на М-73, если сниму фишку с датчика температуры(который в термостате) получу включенный вентилятор. Если скинуть фишку (не знаю какую) на КАРБЮРЕ - вентилятор не включится. Pardon
Последний раз редактировалось: andreyal553 (22 Июня 2012 23:42), всего редактировалось 1 раз
Шо ты всех путаешь...??? pst
На карбах - нивжизнь... facepalm
andreyal553
Согласен. Мысли надо собрать, в кучу. Ну, это, Петрович! Скидку положено? Я с деньваренья мамы.
епт. это святое Drinks or Beer
pst pst pst
Отпущение грехов положено... Drinks or Beer
andreyal553
Alexandr008 Drinks or Beer Drinks or Beer
Да, вот именно, двадцать второе июня. День рождения мамы, начало ВОВ - хрен получится забыть! При совпадении года.
Прошу прощения модераторов, за офф.
MANSHTEIN
Сигнал не пропал случаем?
novchik74
Спасибо за советы.
Датчик скорее всего.
Попробую заменить не сливая,всё равно там вода с лимонадом.
Дмитрий У.
Карб же ж...
Епт... hehe точно, а что такие еще остались Wink
Да есть ещё несколько штук... У меня, например, их три... facepalm
Попробую заменить
Что значит скорее всего?
Сними с него оба провода и соедини их между собой,вентилятор должен включиться.
Если так включается,а при росте температуры - нет,то виноват может как датчик,так и неисправный термостат двигателя
Если и так не включается,проверь сигналит ли гудок на руле,иначе предохранитель накрылся.
Если гудит,проверяй двухконтактную фишку на проводах карлсона на предмет окисления контактов в ней и ЧЕРНЫЙ провод МАССЫ карлсона на кузов.
Это за левой передней фарой.
Массы фары и карлсона крепятся ИМЕННО ТАМ
