novchik74
Застучали-подумал что бензин плохой,заправил другой всё равно стучат,чего ранее не замечал.
Не перескочил ли ремень и как это узнать?
И вопрос такой-что может быть вредного или не может от того если тащить назад машину при включенной первой передаче( выключенном зажигании )?
MIK64
facepalm уже не раз некоторым возникал вопрос...ты не брат Rowdy? hehe ......
посмотри чей.........что тут экстрасенсы чтоль....но от этого не могут... Wink
Спрашивается , А НАФИГА...???
Последствия...??? Ну если на скорости 100-180 тащили, и долго, тогда одно, а если коротко и медленно, то другое... По идее, ничего не будет...
pst pst pst
Как раз могут, но не пальцы... Они вообще не стучат никогда...
Это ДЕ-ТО-НА-ЦИ-Я... Это не тебе, а брату Роуди...
А детонация штука хреновая... Это тоже не тебе... Drinks or Beer
Нафига так над машиной выёживаться, никак в толк не возьму...
Это садизм, или долбо...зм, понять не могу... facepalm
MIK64
и я об этом же Drinks or Beer а вот у братьев Roydy всякое может быть коряченьем задом на первой передаче 63 б.я такой чуши я воще не слышал........И ГЛАВНО ВЫКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ.....ток вопрос?нахренаааа
novchik74
Да всё очень просто-когда без твоего присутствия затаскивают машину на эвакуатор!
Не стучат,так звенят...
Ничё не будет... Ну дак, шо не попасть в просак, инфу давать надо бы нормально...
ЭТО НЕ ПАЛЬЦЫ... Это детонация... Когда началось, после затаскивания...???
MIK64
это не чего не будет Wink
novchik74
Врать не хочу конечно и напраслину наводить...
Но после эвакуации проехал км 30,заправился и вроде как сразу после заправки заметил.
Да и вообще то у многих присутствует звон под нагрузкой.
Под нагрузкой - да, но коротко... А у тебя не понятно, когда звенит...
По меткам на шкиве ГРМ и маховике... По мурзилке, если е в курсе...
novchik74
Ну не знаю так резко появилась ...
И что теперь делать?
Не коротко.
Клапана регулировать?
Хотя в первом цилиндре давно плохая компрессия и наверняка клапана менять надо...
Причины некоторые: facepalm
- Бедная смесь...
- Слишком раннее зажигание...
- Бенз г...но... Заправляться токо там, где уверен...
- Фазы ГРМ... Это про перекрытия... Если слишком рано открывается впускной клапан, то во впуск попадают выхлопные газы, обедняя смесь... А бедная смесь склонна к детонированию... Проверь по меткам... Ты так ничё об этом и не сказал...
Rowdy
Харе на меня нести чушЬ!регулировка клапанов!у меня при больших оборотах стучат....блин скоро буду регулировать!за одно увижу состояние двигла))))
вопрос как раз когда сапун выташин на ружу а не в сам двигатель.......то после кап ремонта сапун обратно в двигатель вставляют или нет?и вобще на что он влияет?
Пойми ты наконец - у тебя НЕ МЕХАНИЧЕСКИЙ стук,а АККУСТИЧЕСКИЙ
Набери в поиске ДЕТОНАЦИЯ прочтешь что это за явление и что к нему приводит.
Если в баке осталось половина, или меньше,топлива,долей до полного 95-м бензином и больше на той АЗС не заправляйся - тебе там 80-й залили.
Rowdy
а у меня механический))))))))))))))))))и блин на больших оборотов не тянет)))и клапана стучат)))Блин )))))))
novchik74
Да!
Дело в бензине было...
Просто смутило то что выкатав тот бензин заправился на другой и проблема не ушла...
Выкатав и этот залился на лукойле и всё стало нормально!
А до этого на разных заправлялся,но не на лукойле.
Видимо в тот момент один и тот же поставщик развозил паленое топливо на разные АЗС,а у Лукойла свой поставщик.
novchik74
Второй раз в ТатНефти заправлял,не думал про подвох!
Имеешь право потребовать сертификат на топливо на любой АЗС,из него и поставщика узнаешь.
Ну а для наказания виновника
http://benzin.golosmsk.ru/publication/info/kuda_zhalovatsja.html
bibikin
я когда проезжаю мимо стены, слышу отраженный звук работы двигателя.
работает как трещётка.
как понять, это нормальный звук или нет?
streles
Тему надо переименовать в флудливый самаритянин 3 63
