Nikolas
Хочу поменять салентблоки передних рычагов. Жду советы по замене, и закупке приблуд приспособ итп...
demon57rus
Выбивал воротком каким то, не помню уже, от одной ромашки внутри рычага железка осталась, вытащил с помощью зубила, новые ромашки тупо молотком заколотил.
bibikin
ромашки, яйца - нифига не понятно Sad
Nikolas
Ромашки это по ходу сайлентблоки рычага.
Яйца- это стойки стабилзатора.
А сами салентюлоки в рыаге их там 4шт. и все одиаковые??
это сайленты через которую проходит растяжка(сабля)
состоит из 2 половинок и всего 4 на два рычага.
да.
нет
сайлен их 2шт на конце каждого рычага через него крепится рычаг к кузову.
Nikolas
И салентблок который к кузову их 2.
Т.е 4 ромашки ?
И 2 салента к кузову ?
да их всего два штуки на один и второй рычаги.
Nikolas писал(а):
Т.е 4 ромашки ?
да
да
это всё что запресовано в рычаг.
ромашки сам перепресуешь с этим проблем нет ибо ромашки это половинки.
а вот сайлент рычага крепления рычага тут уже сложнее и загнать без навыка и оправки будет проблемно Pardon
вот это ромашки
а это сайлент
Nikolas
Приспособление ВАЗ 2108-12 для замены сайлентблоков.
Вот это подоёдёт?
Размер файла: 3.82 KB
Просмотрено: 17055 раз(а)
Xpert
Купить 2 рычага в сборе. Упреешь сайленты искать нормальные.
Nikolas
Ну плохие сайленты мне ещё не поподалсь.
Тут уже спортивный интерес. т.к. буду заниматся этим в отпуске в своё удовольствие.
Да занаю сопорт калечит ROFL
CEPblU'
я когда менял в рычаге сайленты делал так:
рамашки выбил зубилом или отверткой можно,
запрессовать молотком можно,
сайленты (что к кузову) оч аккуратно распилил ножовкой по металлу саму резину и корпус, далее легко удалить все отверткой,
запрессовывать отдал в СТО за 100 руб 2 рычага,
обратно собрать и затягивать только когда машина на колесах Smile а лучше еще за руль посадить когонить
killer76
Вот это подоёдёт?
Я примерно таким приспособлением менял. С запрессовкой проблем не было. Главное хорошо намылить сайлетблок и гнездо в рычаге наждачкой от ржавчины почистить. Вначале сайлент может криво заходить, но это не страшно. Это из-за того, что фаска у гнезда неравномерная. Но потом нормально проскакивает. А вот с выпрессовкой бывают проблемы. Старый сайлент прикипает, можно и съёмник угробить. Я сначала буртики срезал, потом дрелью вокруг стальной втулки обсверливал. Дальше уже легче всё выковыривалось. А ромашки сначала запрессовывал в тисках, а добивал резиновой киянкой.
